210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
207303
211576
10028523
158096
158391
207224
211580
211816
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
267904
212654
Führung 00614935
207082
210884
211577
Abdeckung 00626400
207793
209429
208780
211551
299329
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Sensor 00611574
158411
Feder mit Farbcode rosa
339661
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
305115
Tastensatz 00622663
299358
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von Bosch
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
283034
10028524
Tastensatz 00624691
299896
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
307265
234425
Kabelschuh 00067776
10004211
10016144
10028517
208810
Schlauchklemme 00625999
300252
Rahmen 00680400
234024
Blendenkasten 00709874
237275
Blendenkasten Edelstahl5 Programme, 4 Zusatzfunktionen Edelstahl 00709874
Deckel 00755091
312864
Beiblatt 00565535
293717
10028518
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum 12004209
275417
Besteckschublade 00680399
211337
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1609957
GRIFF
2627906
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
491257
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
FEDER
495486
FEDER
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
FÜHRUNG
497050
FÜHRUNG
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
STELLANTRIEB
5076819
STELLANTRIEB
SCHALTER
5083417
SCHALTER
WASSERWEICHE
5090591
WASSERWEICHE
SCHLAUCH
5090598
SCHLAUCH
TASSENABLAGE
5106744
TASSENABLAGE
5108930
ACHSE
522066
ACHSE
532816
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
FÜHRUNGSSCHIENEN
540202
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
INNENTÜR
599453
INNENTÜR
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
TASTE
D204948
TASTE
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
TASTENSATZ
D231941
TASTENSATZ
D231942
TASTENSATZ
D643766
TASTENSATZ
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
TASTENSATZ
D644780
TASTENSATZ
D645982
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D670951
D670952
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
F518873
F518874
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
REPARATURSATZ-ROLLE
R307294
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W415080
2627835
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
GEWICHT
449270
GEWICHT
AUSSENTÜR
5110248
AUSSENTÜR
FLOTTENSPEICHER
D652653
FLOTTENSPEICHER
GEHÄUSESEITENTEIL
D652721
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D652722
GEHÄUSESEITENTEIL
BLENDENKASTEN
D658353
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
ROHR
F734536
ROHR
M322804
DECKEL
M415548
DECKEL
