210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
157383
158096
157389
157461
157305
211260
155844
158411
Feder mit Farbcode rosa
Taste 00612644
296668
210884
212517
211551
339661
209388
unprogrammiert
208791
210575
Pumpentopf Reparatursatz Bosch 11002717 für Geschirrspüler
158069
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11002717.
Pumpentopf komplett mit Dichtung, Rückschlagventil, Pumpentopfadeckung.
Abdeckung 00611373
296358
Tastensatz 00612642
296666
Tastensatz 00612643
296667
Sensor 00611574
204351
Kindersicherung 00652511
305624
209460
Kabelbaum 00655610
209763
212518
Leistungsmodul programmiert 00653997
209605
Leistungsmodul Bosch 00653997 für Geschirrspüler
programmiert
Rohr 00702505
235516
Halter 00626621
207819
10004211
Kabelschuh 00067776
10028517
Gehäuseseitenteil 00685951
234619
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von Bosch
10016326
Gebrauchsanleitung 00766568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766568
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von Bosch
10016327
Gebrauchsanleitung 00766570 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766570
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von Bosch
10016840
Gebrauchsanleitung 00380170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380170
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685950
234618
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Leiste 2 Profilleisten links/rechts Seitenwand, 86,5cm, I 00672675
210886
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
307264
Geschirrkorb oben 00685703 Originalersatzteil von Bosch
10017071
Geschirrkorb oben 00685703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00685703
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1560753
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1609957
1671890
1674330
WASSEREINLAUF
2879599
WASSEREINLAUF
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
DECKEL MIT DICHTUNG
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444376
DECKEL
DECKEL
444383
DECKEL
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ABLAUFSCHLAUCH
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
SENSOR
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4834428
SCHARNIER RECHTS
SCHARNIERPLATTE LINKS
4834552
SCHARNIERPLATTE RECHTS
4834553
4834766
TÜRDICHTUNG SET
4834907
TÜRDICHTUNG SET
LAUGENPUMPE
4835503
LAUGENPUMPE
WASSERSTOP
4835787
WASSERSTOP
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
KNOPF
492444
KNOPF
BEFESTIGUNGSSATZ
494289
BEFESTIGUNGSSATZ
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
GRIFF
494991
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
495486
FEDER
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DRUCKKNOPF SET
495708
DRUCKKNOPF SET
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
DRUCKKNOPF SET
501511
DRUCKKNOPF SET
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
KINDERSICHERUNG FÜR TÜRSCHLOSSGEKRÖPFT
5107054
PANEL RAHMEN
5107316
PANEL RAHMEN
5108930
ACHSE
522066
ACHSE
522314
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
532816
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG
540202
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
INNENTÜR
599453
INNENTÜR
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
6137827
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
LAGER
LAGER
7384979
SENSOR
9977336
SENSOR
D204924
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
SCHARNIER
D436895
SCHARNIER
SCHARNIER
D622994
SCHARNIER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
ROHR
D653318
ROHR
SCHIENE
D656867
SCHIENE
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
F232975
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
REPARATURSATZ
F734549
REPARATURSATZ
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G109972
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
G91795
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
M395874
M400667
M410133
GESCHIRRKORB OBEN
M411608
GESCHIRRKORB OBEN
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
2627835
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
ZUGABEVORRICHTUNG
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
AUSSENTÜR
5110248
AUSSENTÜR
SEITENTEIL GEHÄUSE
5111301
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
5111302
SEITENTEIL GEHÄUSE
ROLLEN-REPARATURSATZ
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M322804
