Ersatzteile für Siemens SX65L084EU/45
SX65L084EU/45
158234
210108
212311
265187
207820
158181
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211576
226189
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
10028523
158096
202823
207224
299343
208810
211260
10016381
213883
306657
267904
299357
210884
156109
306656
211577
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
311222
305896
158411
Sensor 00611574
606495
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
10028524
Leistungsmodul BOSCH 12007828 für Geschirrspüler
276764
programmiert Steuerung
Blendenkasten 00705711
236233
207908
208780
339661
Tastensatz 00622663
299358
Deckel 12009359
384663
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
10029289
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Überlauf 00655504
10004211
Kabelschuh 00067776
10028517
308979
Leiste 00741944
311217
Gebrauchsanleitung 00766741 Originalersatzteil von Bosch
10019299
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766741
Deckel 00755091
312864
Beiblatt 00565535
293717
234242
Gebrauchsanleitung 00380171 Originalersatzteil von Bosch
10016985
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380171
10005317
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
Kabelbaum 12004083
275381
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
