600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212514
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
226189
158092
213881
207224
211580
212508
157305
210684
296500
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
211259
156109
Fettfilter,Backblech
Lager 00623638
299573
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
212506
299329
Sensor 00611574
203881
212515
Abdeckung 00611373
296358
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706582
212527
Tassenetagere 00655619
209764
Isolierteil 00706358
309799
10028523
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
211827
Leistungsmodul programmiert 00655420
255450
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Außentür 00687142
211756
211826
Überlauf 00655504
Scharnierplatte 00709694
237237
Tastensatz 00623656
299577
10017080
234761
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Scharnierplatte 00709691
237236
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
299568
309800
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Kabelschuh 00067776
10004211
Gehäuse-Unterteil 00770953
241428
10017079
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
Blendenkasten 00707948
236844
Bedienmodul 11008755
269228
Tastensatz 00623686
299593
Gebrauchsanleitung 00724531 Originalersatzteil von Bosch
10068339
Gebrauchsanleitung 00724531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00724531
Abdeckung 00655498
229515
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
209940
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Schiene 00706340
236433
Einsatz 00655611
229532
Einsatz Klappstachelreihe Gläser Oberkorb 00655611
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00754866 REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER
1656365
1671890
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
00616394 GRIFF
2627906
00616394 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00357327 DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE
00611316 ABLAUFVENTIL
444250
Ventile,Magnetventile
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG
00644996 WASSERWEICHE
444293
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00611371 DECKEL
444376
00611371 DECKEL
00611373 DECKEL
444383
00611373 DECKEL
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
4700540
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
436754 LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00685271 BESTECKSCHUBLADE
4914534
Gehäuseteile,Korb
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE
00611981 HALTER
4923841
00611981 HALTER
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00182137 SCHRAUBE
4975105
00182137 SCHRAUBE
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
00619598 SET LINKS/RECHTS, FÜHRUNGEN MIT ROLLEN FÜR BESTECKSCHUBLADE
5081979
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE
5083409
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE
5101214
00678837 LEISTE FÜR AUSSENTÜR, LINKS
5108929
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00668719 FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
00669855 LEISTE FÜR AUSSENTÜR, RECHTS
538518
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Ventile,Dosierkombinationen
00622193 REPARATURSATZ
6025337
00612114 BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622593 TASTE
D204948
00622593 TASTE
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER
00709691 SCHARNIER
D378724
00709691 SCHARNIER
00709694 SCHARNIERT
D378725
00709694 SCHARNIERT
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG
00623605 KLAMMER
D644215
00623605 KLAMMER
Haken
00623638 LAGER
D644225
00623638 LAGER
Lager
00625000 LAGER
D644931
00625000 LAGER
Lager
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00655561 TASSENABLAGE
D648148
00687082 BESTECKSCHUBLADE
D652195
Gehäuseteile,Korb
00687133 WÄRMETAUSCHER
D652219
00688086 GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
00688087 GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
00706342 LEISTE
D655678
00706342 LEISTE
00706344 SCHLAUCH
D655680
00706344 SCHLAUCH
00706345 SPRÜHARM
D655681
00706345 SPRÜHARM
00706347 SPRÜHARM
D655683
00706347 SPRÜHARM
00706381 TÜRDICHTUNG
D655697
00706407 LEISTE
D655714
00706407 LEISTE
00706517 EINSATZ
D655923
00706517 EINSATZ
00706582 DICHTUNG
D655975
00706582 DICHTUNG
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE
441281 FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
440653 PROFILLEISTE LINKS/RECHTS
F162633
F232975
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770953 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR
12004140 EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
00687062 RAHMEN
D652190
00687062 RAHMEN
00687142 AUSSENTÜR
D652222
00687142 AUSSENTÜR
00707948 BLENDENKASTEN
D656774
Gehäuseteile,Blenden
