600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
207724
212508
10028523
213881
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
207224
407326
296500
211827
203881
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
299329
212506
Sensor 00611574
156066
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
212515
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
212514
157305
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
10017080
Tastensatz 00623656
299577
211826
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Außentür 00687142
211756
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Kabelschuh 00067776
Überlauf 00655504
10004211
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
10017079
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Gebrauchsanleitung 00724847 Originalersatzteil von Bosch
10068262
Gebrauchsanleitung 00724847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00724847
Tastensatz 00623658
299578
Bedienmodul 11008755
269228
Leistungsmodul programmiert 00659119
256163
Abdeckung 00655498
229515
Blendenkasten 00708266
236910
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Gehäuse-Unterteil 00770953
241428
209940
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Schiene 00706340
236433
109343
129436
1560753
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1609957
REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER
1656365
1671890
1674330
GRIFF
2627906
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SCHIENE
444208
SCHIENE
ABLAUFVENTIL
444250
ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
4700540
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
SENSOR
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4834428
SCHARNIER RECHTS
ABLAUFVENTIL
4834555
ABLAUFVENTIL
LAUGENPUMPE
4835503
LAUGENPUMPE
WASSERSTOP
4835787
WASSERSTOP
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
4923841
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
5112762
Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE
526048
526063
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
6137827
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
C00489993 BESTECKKORB
6976258
LAGER
LAGER
7384979
8921047
SENSOR
9977336
SENSOR
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
TASTE
D204948
TASTE
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
TASTENSATZ
D644237
TASTENSATZ
LAGER
D644931
LAGER
Lager
ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
ENTHÄRTUNGSANLAGE
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
TASSENABLAGE
D648204
TASSENABLAGE
WÄRMETAUSCHER
D652219
WÄRMETAUSCHER
GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
GEHÄUSESEITENTEIL
D655678
SCHLAUCH
D655680
SCHLAUCH
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM
SPRÜHARM
D655683
SPRÜHARM
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG
D655714
D655975
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D670951
D670952
FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
PROFILLEISTE LINKS/RECHTS
F162633
F232975
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
GEHÄUSE-UNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
ROHR
F734515
ROHR
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G109972
G651320
G651321
GESCHIRRKORB
G716260
GESCHIRRKORB
G91795
ZUGABEVORRICHTUNG
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
ROLLEN-REPARATURSATZ
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG
TASTENSATZ
D644239
TASTENSATZ
AUSSENTÜR
D652222
AUSSENTÜR
BLENDENKASTEN
D657195
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
UNTERKORB, SILBER, 2 KLAPPSTACHEL
G716249
BEHÄLTER
H285
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
