Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
200726
158181
158234
Kleinteilehalter für Geschirrkorb, 3 Stück 00613052 613052 Bosch, Bosch, Siemens
156676
Geschirrkorbklammern BOSCH 10001629 Kleinteilehalter für Kunststoffteile Deckel in Geschirrspüler 3Stk
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
158096
207224
211580
210684
226680
211826
212093
211259
209418
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
211550
226625
203489
Klammer 10001629
214071
299329
Sensor 00611574
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
156109
Fettfilter,Backblech
275393
212515
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
211373
211827
10028766
Displaymodul 00634945
208155
600356
237254
307265
206826
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Kabelschuh 00067776
229647
10004211
310050
Gebrauchsanleitung 18001004 Originalersatzteil von Bosch
10023667
Gebrauchsanleitung 18001004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18001004
Leistungsmodul programmiert 12005485
275900
Kurzanleitung 18008474 Originalersatzteil von Bosch
10023670
Kurzanleitung 18008474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18008474
Tastensatz 00630542
301837
Tastensatz 00628180
301138
Gebrauchsanleitung 00786425 Originalersatzteil von Bosch
10023665
Gebrauchsanleitung 00786425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00786425
Deckel 00755091
312864
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00749496
240402
10028518
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
209940
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Kabelbaum 12004083
275381
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
