Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
158234
211576
226189
10028523
158096
207224
211580
210684
213883
211259
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
211550
299357
211577
209429
208780
299329
Sensor 00611574
212526
Tastensatz 00628329
301173
339661
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
211373
Elektronik BOSCH 12005047 Leistungsmodul programmiert für Geschirrspüler
275738
283034
600356
10028524
10004211
10016144
Kabelschuh 00067776
Gebrauchsanleitung 00786573 Originalersatzteil von Bosch
10023458
Gebrauchsanleitung 00786573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00786573
Kurzanleitung 18007006 Originalersatzteil von Bosch
10016128
Kurzanleitung 18007006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18007006
Gebrauchsanleitung 00786572 Originalersatzteil von Bosch
10019477
Gebrauchsanleitung 00786572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00786572
Kurzanleitung 18006542 Originalersatzteil von Bosch
10016129
Kurzanleitung 18006542 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18006542
Gebrauchsanleitung 18008329 Originalersatzteil von Bosch
10023457
Gebrauchsanleitung 18008329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18008329
Deckel 00755091
312864
Beiblatt 00565535
293717
10028518
Blendenkasten 00705704
236229
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
209940
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Kabelbaum 12004083
275381
