155302
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211576
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158096
157383
157389
207224
211580
157305
210684
210680
207085
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
10016409
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
211259
211550
212517
Taste 00612644
296668
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
211577
208780
Kappe 00614933
225772
207084
Sensor 00611574
155844
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
339661
Abdeckung 00611373
296358
Tastensatz 00612643
296667
Tassenetagere 00645109
208781
Tastensatz 00612642
296666
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
204351
Sicherung-Thermisch 00614937
207083
Leistungsmodul unprogrammiert 00647386
208991
212518
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von Bosch
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
208988
Zeolith
Kindersicherung 00644990
208767
Kabel 00615029
225782
Halter 00614936
297280
Halter 00611572
296404
10004211
Halter 00611313
296348
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
Kabelschuh 00067776
208810
Rahmen 00680400
234024
Dichtung 00614934
297279
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Leistungsmodul programmiert 00650223
254752
Montage-/Aufstellanleitung 00567698
293732
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
Beiblatt 00565535
293717
10028518
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Besteckschublade 00680399
211337
307264
