210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
212311
210108
158096
207224
299343
202823
265187
156109
Fettfilter,Backblech
10103546
10016381
210684
211550
306656
Besteckkorb 11018806
215900
309634
305896
299329
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
213883
211259
306657
208810
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
Sensor 00611574
10028524
600356
10004211
Kabelschuh 00067776
Überlauf 00655504
308979
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00630717
301905
Tastensatz 00627233
300702
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
156144
Z. T. passender Geschirrkorb siehe 00680997
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
213843
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Kabelbaum 12004083
275381
109343
1560753
1588483
1597498
1628022
GRIFF
2627906
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
494490
FEDER
494507
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, LINKS
5108929
ACHSE
522066
ACHSE
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, RECHTS
538518
540202
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
5822832
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
TASTE
D204948
TASTE
D212839
D223981
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
BRAUSE
D646120
BRAUSE
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
D654523
GELENK
F13232
GELENK
F13233
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
ROHR
F734515
ROHR
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
WÄRMETAUSCHER
G690696
WÄRMETAUSCHER
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
G91795
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
GESCHIRRKORB OBEN
M411608
GESCHIRRKORB OBEN
ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
ENTHÄRTUNGSANLAGE
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
BEDIENBLENDE
1662966
BEDIENBLENDE
2627835
AUSSENTÜR
5110247
AUSSENTÜR
TASTENSATZ
D988007
TASTENSATZ
TASTENSATZ
F375143
TASTENSATZ
GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
G714469
M322804
DECKEL
M415548
DECKEL
