Ersatzteile für Siemens SN65M035EU/97
SN65M035EU/97
210574
1 Stück
10028523
158096
207224
10103546
210684
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen. Türscharnier
211827
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
211550
Besteckkorb 11018806
215900
299329
212515
339661
211259
Sensor 00611574
211373
10028524
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
Kabelschuh 00067776
211826
Tastensatz 00622663
299358
10004211
Tastensatz 00628098
301089
Gebrauchsanleitung 00760926 Originalersatzteil von Bosch
10016829
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760926
Blendenkasten 00705736
236249
Beiblatt 00564459
293707
10028518
Gebrauchsanleitung 00762627 Originalersatzteil von Bosch
10016971
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00762627
10005317
156144
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
209940
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Kabelbaum 12004083
275381
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
