210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
157383
157461
157305
191122
Pumpentopf 00669172
210651
211410
339661
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
208791
210575
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00658609
210044
Türschloss BOSCH 00636708 Türverriegelung für Geschirrspüler
303318
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr.10006917 ersetzt
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sensor 00611574
Halter 00626621
207819
Abdeckung 00611371
296357
Kabelschuh 00067776
Kabelbaum 00653408
209543
10004211
212517
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Pumpentopf BOSCH 11002718 für Geschirrspüler
214184
Pumpentopf komplett mit Dichtung, Rückschlagventil, Pumpentopfabdeckung.
307264
Geschirrkorb oben 00685703 Originalersatzteil von Bosch
10017071
Geschirrkorb oben 00685703 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00685703
Gebrauchsanleitung 00388748 Originalersatzteil von Bosch
10017955
Gebrauchsanleitung 00388748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00388748
Kurzanleitung 00388749 Originalersatzteil von Bosch
10017956
Kurzanleitung 00388749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00388749
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
129436
1560753
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1609957
1671890
1674330
WASSEREINLAUF
2879599
WASSEREINLAUF
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
DECKEL MIT DICHTUNG
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444376
DECKEL
DECKEL
444383
DECKEL
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ABLAUFSCHLAUCH
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4834428
SCHARNIER RECHTS
SCHARNIERPLATTE LINKS
4834552
SCHARNIERPLATTE RECHTS
4834553
4834766
TÜRDICHTUNG SET
4834907
TÜRDICHTUNG SET
LAUGENPUMPE
4835503
LAUGENPUMPE
WASSERSTOP
4835787
WASSERSTOP
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
FEDER
494507
FEDER
494987
GRIFF
494991
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
5108763
5112762
Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
540202
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
543766
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
SPRÜHARM
553704
SPRÜHARM
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
6137827
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
LAGER
LAGER
7384979
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
SCHARNIER
D436895
SCHARNIER
SCHARNIER
D622994
SCHARNIER
TASTE
D643712
TASTE
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
SCHIENE
D656867
SCHIENE
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
F232975
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
ROHR
F734515
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G109972
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
G91795
TASTENSATZ
G997400
TASTENSATZ
H866240
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
M395874
M400667
M410133
GESCHIRRKORB OBEN
M411608
GESCHIRRKORB OBEN
M534032
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
2627835
ZUGABEVORRICHTUNG
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
ROLLEN-REPARATURSATZ
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG
TASTENSATZ
D643575
TASTENSATZ
BLENDENKASTEN
D655591
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M322804
