Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
158181
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
153421
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Kleinteilehalter für Geschirrkorb, 3 Stück 00613052 613052 Bosch, Bosch, Siemens
156676
Geschirrkorbklammern BOSCH 10001629 Kleinteilehalter für Kunststoffteile Deckel in Geschirrspüler 3Stk
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
157383
207224
157389
157305
210680
212093
212517
203489
Besteckkorb 11018806
215900
Klammer 10001629
214071
211410
209429
Sensor 00611574
10103546
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
209388
unprogrammiert
339661
Abdeckung 00611373
296358
Schiene 00668071
231481
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Bedienmodul 11017640
383191
211373
606495
209410
283034
212518
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
Halter 00626621
207819
10004211
Kabelschuh 00067776
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Leistungsmodul programmiert 00653123
255118
Griff 00646427
304632
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00613560
296920
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613559
296919
10028518
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1609957
REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
1671890
1674330
GRIFF
2627906
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
KENNE FUR SALZ
3870263
KENNE FUR SALZ
Gehäuseteile,Kannen
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
WASSERTASCHE
444217
WASSERTASCHE
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
DECKEL MIT DICHTUNG
ABLAUFVENTIL
444250
ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444383
DECKEL
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
444421
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ABLAUFSCHLAUCH
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
SENSOR
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4834428
SCHARNIER RECHTS
SCHARNIERPLATTE LINKS
4834552
SCHARNIERPLATTE RECHTS
4834553
ABLAUFVENTIL
4834555
ABLAUFVENTIL
LAUGENPUMPE
4835503
LAUGENPUMPE
WASSERSTOP
4835787
WASSERSTOP
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
494490
FEDER
494500
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
TASSENABLAGE
5106744
TASSENABLAGE
5112762
Gehäuseteile,Korb
EINSATZ
5113173
EINSATZ
511361
522051
ACHSE
522066
ACHSE
531649
532421
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
542918
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
6137827
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
LAGER
LAGER
7384979
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHARNIER
D436895
SCHARNIER
SCHARNIER
D622994
SCHARNIER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D646067
SCHIENE
D656867
SCHIENE
SZ73100 BESTECKKORB
D991952
SZ73100 BESTECKKORB
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
F232975
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
ROHR
F734515
ROHR
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G109972
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
G91795
KLEINTEILEHALTER, 3 STÜCK
H732518
2627835
GEWICHT
449270
GEWICHT
ZUGABEVORRICHTUNG
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
ROLLEN-REPARATURSATZ
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG
GEHÄUSESEITENTEIL
D205433
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D205434
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
