Ersatzteile für Siemens SN57YS01CE/17
SN57YS01CE/17
277166
240448
208009
Lager 10014126 Originalersatzteil von Bosch
10021169
Originalteil von Bosch Lager 10014126
Anschlusskabel 00646104
208851
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von Bosch
10031205
Originalteil von Bosch Korbgriff 12033407
10028833
609213
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
10029288
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
10016409
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von Bosch
10020471
Originalteil von Bosch Stutzen 10014986
Lager 10014125 Originalersatzteil von Bosch
10021168
Originalteil von Bosch Lager 10014125
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von Bosch
10035567
Originalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
Klammer 10014032 Originalersatzteil von Bosch
10035571
Originalteil von Bosch Klammer 10014032
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 12005926
216088
311643
10031207
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
301874
Torx® T20 Zubehör
Anschlusskabel 00646106
208852
Kappe 10014988 Originalersatzteil von Bosch
10020473
Originalteil von Bosch Kappe 10014988
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von Bosch
10021175
Originalteil von Bosch Klappstachel 12034719
Bügel 11037831 Originalersatzteil von Bosch
10021178
Originalteil von Bosch Bügel 11037831
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
10035237
Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173
10035564
Anschlusskabel 00646108
304580
384176
10075763
Abdeckung 00658189
209987
207740
381434
Anschlusskabel 00647822
209045
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Abdeckung 00626400
207793
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von Bosch
10016790
Originalteil von Bosch Tassenetagere 12033721
Feder 12006151
384252
Klappstachel 12034720 Originalersatzteil von Bosch
10021174
Originalteil von Bosch Klappstachel 12034720
Mutter 10014987 Originalersatzteil von Bosch
10020472
Originalteil von Bosch Mutter 10014987
Sensor 00611574
10035569
10016408
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
10028766
207756
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442753 Geschirrkorb
10028825
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Korbrollen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
212515
Behälter 12034440 Originalersatzteil von Bosch
10021315
Originalteil von Bosch Behälter 12034440
Griff 12005376
384141
Lager 00637680
303546
Dichtung 00633979
302671
Schalter 00637682
227508
10017038
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
208810
Kabel 10014132 Originalersatzteil von Bosch
10020745
Originalteil von Bosch Kabel 10014132
10031206
211827
240449
10035238
10016410
Kabel 00633977
227307
211826
Schiene 11004798
268291
Anschlusskabel 00646107
304579
Überlauf 00655504
381879
10075764
Isolierteil 11004894
214677
234880
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442752 Gehäuseteile
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
Führung 00634431
208125
211410
10028820
Geschirrkorb oben 20001993 Originalersatzteil von Bosch
10016778
Originalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001993
Besteckschublade 20002046 Originalersatzteil von Bosch
10016773
Originalteil von Bosch Besteckschublade 20002046
Schalter 10014151 Originalersatzteil von Bosch
10022543
Originalteil von Bosch Schalter 10014151
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Kabelbaum 00757732
241273
Anschlusskabel 00649142
228745
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von Bosch
10016771
Originalteil von Bosch Sprühduese 11037626
Klappstachel 12034682 Originalersatzteil von Bosch
10016786
Originalteil von Bosch Klappstachel 12034682
Klappstachel 12034683 Originalersatzteil von Bosch
10016787
Originalteil von Bosch Klappstachel 12034683
Klappstachel 11039810 Originalersatzteil von Bosch
10022002
Originalteil von Bosch Klappstachel 11039810
Einsatz 00708551
236973
Anschlusskabel 00646109
228273
Klappstachel 12034678 Originalersatzteil von Bosch
10016788
Originalteil von Bosch Klappstachel 12034678
Dämmplatte 00773989
241698
Leistungsmodul programmiert 12038545 Originalersatzteil von Bosch
10021321
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12038545
Anschlusskabel 00754081
241128
Blendenkasten 11037832 Originalersatzteil von Bosch
10022547
Originalteil von Bosch Blendenkasten 11037832
SMM unprogrammiert 10020823 Originalersatzteil von Bosch
10021323
Originalteil von Bosch SMM unprogrammiert 10020823
Displaymodul 12035968 Originalersatzteil von Bosch
10024079
Originalteil von Bosch Displaymodul 12035968
10019514
Originalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Gummimatte 12033719 Originalersatzteil von Bosch
10016784
Originalteil von Bosch Gummimatte 12033719
Klappstachel 12034677 Originalersatzteil von Bosch
10016789
Originalteil von Bosch Klappstachel 12034677
Gummimatte 12033720 Originalersatzteil von Bosch
10016791
Originalteil von Bosch Gummimatte 12033720
Bedienmodul 11047283 Originalersatzteil von Bosch
10022102
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11047283
10028518
Korbgriff 12033725 Originalersatzteil von Bosch
10016772
Originalteil von Bosch Korbgriff 12033725
Gummimatte 12033724 Originalersatzteil von Bosch
10016781
Originalteil von Bosch Gummimatte 12033724
Deckel 12029397 Originalersatzteil von Bosch
10019826
Originalteil von Bosch Deckel 12029397
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Sprüharm-Oben 11037426 Originalersatzteil von Bosch
10016770
Originalteil von Bosch Sprüharm-Oben 11037426
Enthärtungsanlage 12023552 Originalersatzteil von Bosch
10016385
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023552
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
291303
Ventil 10002811
267021
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1597501
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM Dichtungen
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1671890
00166671 ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB FÜR WASSERSTOP-VENTIL Dichtungen
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00647822 ANSCHLUSSKABEL
2880397
00647822 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00668095 LEISTE
444201
00668095 LEISTE
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640 Überlauf
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ Ventile
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE Sprühteile/ Düsen
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436754 LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436754 LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436700 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
436687 WASSERSTOP
4835787
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER Zubehörteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00646104 NETZKABEL
506504
00646104 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646106 KABELZUFÜHRUNG
520287
00646106 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE Achsen
00646107 KABELZUFÜHRUNG
524414
00646107 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646108 KABELZUFÜHRUNG
524469
00646108 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS
543766
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
00645127 KABEL
552340
00645127 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
00681320 AUSSENTÜR
585927
00681320 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622874 HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00625281 LAGER
D645262
00625281 LAGER Haken
00625710 HALTER
D645432
00625710 HALTER Rad/Rollen
00626400 ABDECKUNG
D645982
00626400 ABDECKUNG Gehäuseteile
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00658189 ABDECKUNG
D650095
00658189 ABDECKUNG Gehäuseteile
00688086 GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
00688086 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688087 GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
00688087 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688117 RAHMEN
D652737
00688117 RAHMEN Gehäuseteile
00706407 LEISTE
D655714
00706407 LEISTE Gehäuseteile
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
440653 PROFILLEISTE LINKS/RECHTS
F162633
440653 PROFILLEISTE LINKS/RECHTS Gehäuseteile
00745747 DICHTUNG
F16871
00745747 DICHTUNG Dichtungen
F232975
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770952 WASSERTASCHE
F360465
00770952 WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00630627 SENSOR
F375098
00630627 SENSOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00749705 AUSGLEICHSLEISTE,LEISTE MIT 37,5MM+27,5MM+17,5MM
F376559
00749705 AUSGLEICHSLEISTE,LEISTE MIT 37,5MM+27,5MM+17,5MM Gehäuseteile
00749707 AUSGLEICHSLEISTE
F376561
00749707 AUSGLEICHSLEISTE Gehäuseteile
00749708 AUSGLEICHSLEISTE
F376562
00749708 AUSGLEICHSLEISTE Gehäuseteile
00630652 SCHRAUBE
F383775
00630652 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632374 KLAMMER
F734385
00632374 KLAMMER Befestigungsteile
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR Anschlussteile,Rohre
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00633945 SCHRAUBE
G112163
00633945 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633979 DICHTUNG
G112191
00633979 DICHTUNG Dichtungen
11004798 SCHIENE
G117818
11004798 SCHIENE Führung/ Schiene
12005376 HANDLE - BLACK, FOR FASCIA PANEL
G120082
12005376 HANDLE - BLACK, FOR FASCIA PANEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12005609 EINSATZ
G120215
12005609 EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12006151 FEDER
G149846
12006151 FEDER Federn
12005926 ANSCHLUSSKABEL
G152425
12005926 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00637680 LAGER
G484566
00637680 LAGER Lager
00636331 ABDECKUNG
G651320
00636331 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636603 SEIL
G712073
00636603 SEIL
12009747 ABSCHIRMUNG
G714026
12009747 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
12009749 LÜFTUNGSKANAL
G714117
12009749 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11010222 LÜFTUNGSKANAL
G714600
11010222 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
RLZ75-2500 12009748 LÜFTER
G715068
RLZ75-2500 12009748 LÜFTER Lüfter
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00633977 KABEL
H432656
00633977 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10005917 FÜHRUNG
M119825
10005917 FÜHRUNG Führung/ Schiene
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
10006917 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00754081 ANSCHLUSSKABEL
1655710
00754081 ANSCHLUSSKABEL Befestigungsteile,Platten
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00646109 KABELZUFÜHRUNG
530763
00646109 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
793381 GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
00708551 EINSATZ
D657379
00708551 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00628338 LOCK-CLAMP
F12106
00628338 LOCK-CLAMP Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF Überlauf
00637682 SCHALTER
G484568
00637682 SCHALTER Schalter / Taster
00775737 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
00775737 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
