158181
200726
158234
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
207224
240448
10103546
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
304638
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
275393
Besteckkorb 11018806
215900
212515
339661
240450
Tastensatz 00613866
206985
208810
Türschloss BOSCH 00636708 Türverriegelung für Geschirrspüler
303318
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr.10006917 ersetzt
Sensor 00611574
211373
211827
Außentür 00680985
211381
10028524
600356
Leiste 00671237
307511
206984
Leiste 00671238
307512
211826
240449
10004211
Blendenkasten 00744004
238815
Kabelschuh 00067776
209429
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
209940
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Kabelbaum 12004083
275381
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
GRIFF
2627906
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
444421
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
491257
492178
KNOPF
494307
KNOPF
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
FEDER
494507
FEDER
494987
LAGER
495487
LAGER
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DRUCKKNOPF SET
495873
DRUCKKNOPF SET
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
GRIFF
497099
GRIFF
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER
KLAMMER
5104964
KLAMMER
TASSENABLAGE
5106744
TASSENABLAGE
5112762
Gehäuseteile,Korb
EINSATZ
5113173
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
511361
ACHSE
522066
ACHSE
531649
542918
543766
EINSATZ
548186
EINSATZ
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
GEHÄUSESEITENTEIL
D655714
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D670951
D670952
BLENDENKASTEN
D992270
BLENDENKASTEN
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
F518873
F518874
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2
F717556
EINSATZ
F734504
EINSATZ
ROHR
F734515
ROHR
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
R307294
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W415080
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
2627835
GEWICHT
449270
GEWICHT
AUSSENTÜR
585915
AUSSENTÜR
M322804
DECKEL
M415548
DECKEL
