Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
158092
157152
158234
211576
226189
207224
211580
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
304638
211577
206984
208780
209429
211410
Sensor 00611574
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
212526
339661
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Bedienmodul 11017640
383191
283034
209962
Kabelschuh 00067776
10004211
10016144
Beiblatt 00565535
293717
10028518
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
209940
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
