Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
212311
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
210108
375476
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
191122
157152
299343
10006435
158239
Griff 00654247
305916
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
210575
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
306656
156109
Fettfilter,Backblech
305896
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
339661
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
208810
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Bedienmodul 12023715 Originalersatzteil von Bosch
10019456
Bedienmodul 12023715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12023715
381720
10016381
209755
Überlauf 00655504
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Schiene 00742625
311329
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
207908
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Drehgriff 00615057
225788
Kabelschuh 00067776
10004211
10028517
Sprüharm oben mit Einlaufrohr für Geschirrspüler Küppersbusch 436712 Spülmaschin
11002046
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Kurzanleitung 00767384 Originalersatzteil von Bosch
10016673
Kurzanleitung 00767384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00767384
Bedienblende 00741780
238109
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Gebrauchsanleitung 00767367 Originalersatzteil von Bosch
10016644
Gebrauchsanleitung 00767367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767367
Kurzanleitung 00767383 Originalersatzteil von Bosch
10016672
Kurzanleitung 00767383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00767383
Gebrauchsanleitung 00767368 Originalersatzteil von Bosch
10016645
Gebrauchsanleitung 00767368 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00767368
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
213843
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00754867 REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
1671890
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG
00644996 WASSERWEICHE
444293
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00611370 SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
4833730
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436721 KLAPPSTACHELEINSATZ,TELLER,UNTEN
4834766
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE
00615059 KNOPF
494328
00615059 KNOPF
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00611337 FEDER
494500
00611337 FEDER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00645155 TASSENABLAGE
496343
00615058 DRUCKKNOPF SET
497055
00611472 LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK
497197
00611473 LAGER
497198
00611473 LAGER
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE
5083409
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE
5101214
00668073 DICHTUNG
511361
00668073 DICHTUNG
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00668361 BESTECKKORB
525070
00615057 KNOPF
529955
00615057 KNOPF
00652523 ABDECKUNG KANALIG
5387800
00668360 EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK)
540202
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
00671545 AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Ventile,Dosierkombinationen
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER
5822832
00681320 AUSSENTÜR
585927
00681320 AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
00702507 PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
00612114 BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
793500 OBEN KORB RAD
9309490
176638 KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR
00680311 INNENTÜR 60CM
9993808
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00654124 HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH
D212839
00705473 LEISTE
D223981
00705473 LEISTE
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER
00622622 BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00704396 TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00659248 TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
00687148 WASSEREINLAUF
D652227
00704456 LEISTE
D654523
00704456 LEISTE
00742625 SCHIENE
D964019
00742625 SCHIENE
00659450 GELENK
F13232
00659450 GELENK
00659451 SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2
F13233
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
11003121 ROHR
F734368
11003121 ROHR
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER
G109972
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
11012631 SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
H866240
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
M322804
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
M410133
00778368 GESCHIRRKORB OBEN
M411608
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
Q150548
Q21162
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER
R307294
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00741780 BEDIENBLENDE
D670732
