Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
212311
210108
384166
340495
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
299343
190924
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
242103
202823
265187
156109
Fettfilter,Backblech
10103546
607345
10016381
210680
304638
306656
Deckel 12013540
385380
216251
Besteckkorb 11018806
215900
211333
305896
339661
Tastensatz 00637084
303418
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
380478
206822
Feder mit Farbcode gelb.
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
Schiene 00668071
231481
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von Bosch
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10006435
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
Sensor 00611574
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
216437
10028810
303411
216252
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
207908
216325
10004211
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
308979
Gebrauchsanleitung 18020819 Originalersatzteil von Bosch
10020682
Gebrauchsanleitung 18020819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18020819
Blendenkasten 11022772
383717
Abdeckplatte 00646428
304633
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
156144
Z. T. passender Geschirrkorb siehe 00680997
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
213843
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
307264
109343
1560753
1588483
1597498
1628022
SOCKELBLENDE
1663112
SOCKELBLENDE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
3856604
3859777
DÄMMPLATTE
444164
DÄMMPLATTE
Befestigungsteile,Platten
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
492178
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
GRIFF
497099
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER
511361
522051
ACHSE
522066
ACHSE
531649
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
5822832
AUSSENTÜR
597553
AUSSENTÜR
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
ROLLE
D646068
ROLLE
BRAUSE
D646120
BRAUSE
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
GELENK
F13232
GELENK
F13233
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
F518873
F518874
ROHR
F734515
ROHR
TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR
G120172
TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR
G120173
G651321
WÄRMETAUSCHER
G690696
WÄRMETAUSCHER
TASTE
G711649
TASTE
TASTENSATZ
G712075
TASTENSATZ
TASTENSATZ
G712079
TASTENSATZ
EINSATZ
G714372
EINSATZ
EINSATZ
G714450
EINSATZ
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
DECKEL
H284958
DECKEL
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
GRIFF
H640549
GRIFF
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
M87320
Q21160
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
2627835
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
G714469
STUTZE HALTER
H433028
STUTZE HALTER
DECKEL
M415548
DECKEL
BLENDENKASTEN
Q290457
BLENDENKASTEN
