10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
152803
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen.
174226
Temperaturbegrenzer 55° 00067827 067827 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153277
Temperaturbegrenzer 55°C BOSCH 00067827 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00067827
Passend u.a. auch wie Brandt 93x3074 und Küppersbusch 425299.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
153181
10100426
Eigenschaften:
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
204553
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
10002479
Flügelrad 00022487
216552
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler
153196
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954
Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten.
Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut.
287289
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
280640
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
155929
Abdeckung 00066400
201888
Dichtung 00029952
281968
Feder 00029002
281924
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Auslöser für Reinigerklappe Bosch 00068956 für Geschirrspüler
282602
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Schlauch 00086373
201968
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Schraube 00019456
281765
Fuss 00029020 Originalersatzteil von Bosch
10007275
Fuss 00029020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00029020
Schalter 00021237
216546
Schalter 00028985
201752
Türschalter 00019316
201718
Führung 00068584 Originalersatzteil von Bosch
10011515
Führung 00068584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00068584
Programmanzeige 00056222
282251
Schwimmer 00028986
281921
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Scharnier 00086391
216862
Halter 00087289
282756
Dichtung 00057192
282294
Gitter 00282977
219064
Dauermagnet 00056810
282277
Feder 00119795
282964
Scharnier 00086389
216860
Abdeckung 00029951 Originalersatzteil von Bosch
10007599
Abdeckung 00029951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029951
Blende 00283828 Originalersatzteil von Bosch
10021046
Blende 00283828 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00283828
Wassereinlauf 00208699 Originalersatzteil von Bosch
10016371
Wassereinlauf 00208699 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassereinlauf 00208699
Stutzen 00056826 Originalersatzteil von Bosch
10009772
Stutzen 00056826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00056826
Drehgriff 00056486 Originalersatzteil von Bosch
10009673
Drehgriff 00056486 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00056486
Wahlschalter 00065021 Originalersatzteil von Bosch
10010765
Wahlschalter 00065021 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 00065021
Halter 00029029
281928
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von Bosch
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
Dichtung 00082894 Originalersatzteil von Bosch
10012289
Dichtung 00082894 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00082894
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von Bosch
10006421
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00022493
Schlauch 00056827 Originalersatzteil von Bosch
10009773
Schlauch 00056827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00056827
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von Bosch
10006415
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022483
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von Bosch
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Blendenkasten 00271699 Originalersatzteil von Bosch
10021040
Blendenkasten 00271699 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00271699
Bügel 00057126 Originalersatzteil von Bosch
10009830
Bügel 00057126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00057126
Aufhängung 00086400 Originalersatzteil von Bosch
10012891
Aufhängung 00086400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00086400
Lichtleiter 00029402 Originalersatzteil von Bosch
10007385
Lichtleiter 00029402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 00029402
Rahmen 00204207
217890
Gehäuse-Rückteil 00119749 Originalersatzteil von Bosch
10020803
Gehäuse-Rückteil 00119749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00119749
Bügel 00057127 Originalersatzteil von Bosch
10009831
Bügel 00057127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00057127
Halter 00086401 Originalersatzteil von Bosch
10012892
Halter 00086401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00086401
Wanne 00118998 Originalersatzteil von Bosch
10016373
Wanne 00118998 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00118998
Sockelblende 00119744 Originalersatzteil von Bosch
10020794
Sockelblende 00119744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00119744
Versteller 00029941
281964
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Einsatz 00056824
282280
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
201998
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
FEDER FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1480265
DECKEL REINIGERZUGABE
1484254
HALTER RSTANDSHALTER
1486627
WASSEREINLAUF
1492275
WASSEREINLAUF
LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB
1494505
SPRÜHARM FÜR OBERKORB
1494507
DICHTUNG FÜR TEMPERATURBEGRENZER
1522487
DICHTUNG FÜR HEIZUNG
1539963
SCHRAUBE 1.703.435.175
1540337
SCHALTER MANGELANZEIGE SALZ
1541192
FLÜGELRAD ABLAUFPUMPE
1542014
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHWIMMER 5 STÜCK. BODENWANNE
1545714
FUSS 2.730.029.020
1545742
FUSS 2.730.029.020
Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
SCHLAUCH, DRUCK U.SAUGSEITE F. U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG DECKEL SALZBEHÄLTER
1556087
DAUERMAGNET, F. SALZMANGEL I. SALZBEHÄLTER
1556089
EINSATZ, BEHÄLTER. BELÜFTUNG
1556095
DICHTUNG, SALZBEHÄLTER MUTTER
1556399
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
FÜHRUNG FÜR AUSLÖSEHEBEL
1561162
SCHARNIER LINKS
1567580
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
1567582
SCHARNIER RECHTS
PUMPENTOPF
1567585
PUMPENTOPF
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
DICHTUNG DAMPFSPERRE IT
1584793
STECKGITTER FÜR UNTEREN KORB
1615756
STÖSSEL FÜR KLARSPÜLER
1670155
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
AUSLÖSER FÜR REINIGERKLAPPE
1670395
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
ROLLE FÜR OBERKORB PASSEND FÜR 00066321/00424717, 1STK
3157524
ROLLE + ACHSE FÜR UNTERKORB 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 00066320
3157525
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
HEIZSTAB GESCHIRRSPÜLER 230V FÜR PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
3382700
DICHTUNG LAUGENPUMPE
339205
Gehäuseteile,Ringe
TÜRSCHLOSSMECHANIK
398524
TÜRSCHLOSSMECHANIK
TÜR-DICHTUNG OBEN + SEITEN
404206
TEMPERATURREGLER
406812
TEMPERATURREGLER
Thermostate
VENTIL, REGENERIEREN
406813
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
SCHALTER, TÜRSCHLOSS 1-POL. ÖFFNER
429370
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR TEMPERATUR BEGRENZER
461997
4700540
KLAMMER FÜR KORBSCHIENE
472183
TEMPERATURREGLER 55°, MIT SCHRAUBANSCHLUSS
590217
Thermostate
DECKEL FÜR KLARSPÜLBEHÄLTER
598091
D42X SCHWIMMERSCHALTER, BODENWANNE
598362
SILBERGLANZKASSETTE
6742943
SILBERGLANZKASSETTE
ENTHÄRTUNGSANLAGE, ENTHÄRTER 086805
699618
6X28/54,5X10,2 SIMMERRING GPF
7440660
Gehäuseteile,Ringe
ROLLE + HALTER F. OBERKORB
7803463
SCHLAUCH F. WASSEREINL. PUMPENT.
808153
GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
DREHGRIFF
1483182
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
AUFHÄNGUNG FÜR UMWÄLZPUMPE
1542013
ZUGENTLASTUNG ANSCHLUSSKABEL
1542017
HALTER FÜR TÜRSCHARNIERFEDER, 2.730.029.029
1545746
LICHTLEITER FÜR NETZLAMPE
1546046
VERSTELLER, FEDER TÜRSCHARNIER
1546501
Regler
BÜGEL F. STELLFUSS RECHTS 2.730.057.126
1556341
BÜGEL F. STELLFUSS LINKS 2.730.057.127
1556342
WAHLSCHALTER 2.730.065.021
1558966
FUSS 71.100.277
1560638
FUSS 71.100.277
Gehäuseteile,Fuß
AUFHÄNGUNG, BÜGEL F. MOTOR
1567586
HALTER, STECKL. NETZANSCHL.
1567587
BODENWANNE
1584195
BODENWANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
SOCKELBLENDE 2.730.119.744
1584789
Gehäuseteile,Blenden
LEISTE TÜRVERSTÄRKUNG 2.730.119.747
1584792
GEHÄUSERÜCKTEIL 2.730.119.749
1584794
RAHMEN 2.730.204.207
1600742
TISCHPLATTE 2.730.204.344
1600865
Befestigungsteile,Platten
TISCHPLATTE 2.730.204.857
1601332
GEHÄUSE-HINTERTEIL LINKS 2.730.205.092
1601552
BLENDENKASTE 2.730.271.699
1611502
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
BLENDE 2.730.283.828
1616232
KORB, OBEN MIT ROLLEN 512X477MM
1672201
ANSCHLUSSKABEL
4969508
ANSCHLUSSKABEL
