Ersatzteile für Siemens SL64M350EU/79
SL64M350EU/79
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
153221
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
153243
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager.
Passend auch wie Küppersbusch 435335
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156062
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
10005301
172605
202800
205033
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
Abdeckung 00171681
284342
174226
10103954
10100447
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155231
156028
153377
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
613581
153273
155948
152803
153181
173112
153281
155235
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155949
190775
155236
386412
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895 Türscharnier
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
10004935
Dichtungen,Pumpe
157431
153290
155946
153374
153376
602097
17008311
283821
155977
Taste schwarz;HS-630-V-SE-KHS 00424492
204333
11000409
11012796
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
202445
Dichtung 00166637
202448
11028407
203333
204019
173175
614338
11006033
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
283822
11010087
11012793
11006782
11014482
11000811
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
191175
202013
11002685
Türverriegelung 00654621
209696
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
606999
10005357
283782
10002479
11012795
Schlauch,Magnetventil
11011194
11028307
11028567
202419
203489
203681
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
190915
283231
283666
203682
11001601
11003347
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11025686
153300
283694
283824
608899
10100683
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
155230
287289
190786
203691
155240
280640
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
153301
155929
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Rohr 00449323
222636
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
201917
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
203690
Leiste 00298663
287369
Halter 00263094
203313
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
283680
606589
Stecker 00496460
205951
Zugentlastung 00165286
283677
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
284110
286927
Bodenwanne
10004404
283682
219654
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
202422
Abdeckung 00267631
203486
Buchse 00165329
283692
Achse 00298614
287368
Schiene 00357074
287568
Kabelschuh 00067776
153185
602229
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von Bosch
10016092
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von Bosch
10016093
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Steuerelektronik Küppersbusch 436086 für Geschirrspüler
607969
Dieses Steuermodul ist auch passend wie nicht mehr lieferbares Modul BSH-Gruppe/Siemens.. 00640999 Steuerung
Dämmplatte 00298977
219277
Außentür 00476008
223053
Montage-/Aufstellanleitung 00693482
309167
11002686
614149
214076
Leiste 00298664
287370
10006387
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
600410
340728
Mit Befestigungsschiene.
Messbecher original Ecovacs 10002494 für Staubsaugerroboter
10001239
Messbecher Ecovacs 10002494 für Staubsauger-Roboter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,ba9a8245ebfc49b6b6274b5a03581956
Stopfen 00165770
202433
00352349 RAHMEN FÜR STEUERM. HS. U. TÜRSCHL.
3874253
00352349 RAHMEN FÜR STEUERM. HS. U. TÜRSCHL. Gehäuseteile
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1560066
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
3795513
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
88000951 18421 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE
6565172
88000951 18421 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
88001023 18463 TERUGSLAGKLEP VA3..
6565229
88001023 18463 TERUGSLAGKLEP VA3.. Ventile,Rückschlagventile
6565253
88001078 18492 KORFROL BOVEN
6565275
88001078 18492 KORFROL BOVEN Rad/Rollen
Fehlercode Beschreibung
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
