Ersatzteile für Siemens SF55M551EU/01
SF55M551EU/01
153179
Türgriff schwarz 00441040 441040 Bosch, Siemens, Neff
157130
Türgriff SIEMENS 00441040 schwarz für Geschirrspüler
Mit 2 Öffnungen in der Griffplatte.
Identisch mit Türgriff BSH-Nummer 00420529, welcher aber im Gegensatz zu diesem Türgriff keine Öffnungen in der Griffplatte hat. Türgriff
10006387
155231
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
202800
153281
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936. Türschloss
10103954
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153299
155236
10004935
Dichtungen,Pumpe
153374
283821
153290
155977
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155948
173112
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153252
155978
386412
153185
190775
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
156028
153376
155946
157431
602097
17008311
Taste 00602740
294400
202445
614338
201917
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
203333
Dichtung 00166637
202448
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
283693
190786
283822
155950
606999
606589
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
283782
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
203681
203489
202419
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
153301
203682
204019
172395
155230
156066
203692
191175
600410
155240
203881
10005357
203691
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
155929
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Abdeckung 00066400
201888
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
601901
Drehgriff 00601231
224655
Anschlusskabel 00483580
205608
Taste 00426955
289823
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
283680
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
Halter 00263094
203313
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
10028981
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
10004404
283231
284110
283666
Steuerungsmodul 00644121
208697
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
Achse 00298614
287368
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Leiste f.Blendenkasten inox f.Blendenkasten inox 00362211
219910
Stecker 00495928
205927
Buchse 00165329
283692
Abdeckung 00171681
284342
Befestigungsteil 00167028
283854
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00263113
286924
Kabelschuh 00067776
Adapter 00427541
289977
Blendenkasten 00663928
256853
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
614149
Außentür 00476306
223065
Träger 00447986
222472
Schiene 00357051
219630
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
172745
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
153191
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
