Ersatzteile für Siemens SF55561/08
SF55561/08
10006387
153243
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
172605
375476
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153397
191122
10103954
155231
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
283821
153290
153374
155948
153273
191639
155975
155235
155232
153185
155236
190775
386412
155946
153376
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155977
153308
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
172395
202445
203333
614338
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben. Bedienteil
283693
283822
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
203881
155950
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
606999
190786
10005357
283231
190915
283782
203489
203681
283666
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
202422
283694
155929
Dichtung 00166637
202448
153289
155230
156066
204019
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
155240
203692
191175
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203691
600410
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
153301
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00357199
219636
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Motor 00483053
251462
Motor 01: f.Umwaelzpumpe GV450,240V/50HZ-high effe02: f.Umwaelzpumpe
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
155598
601901
Taste EIN/AUS ,silber 00174507
284730
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
ABLAUFSCHLAUCH Küppersbusch 437413
608828
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Halter 00263094
203313
283680
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
606589
10028293
Schlauch 00483059
292087
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
283682
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
10004404
Befestigungsteil 00167028
283854
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Kabelschuh 00067776
Achse 00298614
287368
Schiene 00357074
287568
Buchse 00165329
283692
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
10028981
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Stange 00174478
284724
284110
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
Dichtung 00427355
289918
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Schiene 00357051
219630
Gebrauchsanleitung 00529998 Originalersatzteil von Bosch
10067068
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00529998
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
Außentür 00215799
218019
614149
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
Belüftungsschlauch 00265832
203408
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Rückschlagventil 00187155
202795
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Isolierteil 00357034
219625
Stopfen 00165770
202433
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
