Ersatzteile für Siemens SE65560/07
SE65560/07
156062
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
153221
155948
10005301
153379
152803
153181
172605
375476
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153281
191122
174226
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
155231
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736.
Passend auch wie Küppersbusch 426490.
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155598
153374
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
155977
613581
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153296
191639
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
153397
155949
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153185
386412
190775
153377
155236
155978
157431
155946
204553
202445
201917
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
283693
283822
155950
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Wassertasche,Dichtungen
10005357
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
606589
11000811
283231
283782
202419
190915
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
203681
FEDER Küppersbusch 426490
607886
10002479
283694
153300
608899
10100683
202422
153289
204019
Dichtung 00166637
202448
155230
203692
203691
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
283666
155929
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb. Sieb
283665
203333
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von Bosch
10028509
Originalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Abdeckung 00170678
284196
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
283680
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Halter 00263094
203313
203690
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Zugentlastung 00165286
283677
283682
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Schiene 00298546
287362
202418
Durchlauferhitzer 00264513
203349
287361
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Befestigungsteil 00167028
283854
Buchse 00165329
283692
Achse 00298614
287368
Abdeckung 00263113
286924
602229
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von Bosch
10016099
Originalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Rahmen 00299143 Originalersatzteil von Bosch
10019768
Originalteil von Bosch Rahmen 00299143
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
