Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
157152
Anschlusskabel 00646104
208851
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von Bosch
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von Bosch
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
Klappstachel 12033388 Originalersatzteil von Bosch
10035566
Klappstachel 12033388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033388
10028833
Sprüharm oben mit Einlaufrohr für Geschirrspüler Küppersbusch 436712 Spülmaschin
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Anschlusskabel 12005926
216088
212526
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von Bosch
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
213883
Anschlusskabel 00646106
208852
Besteckkorb 11018806
215900
Anschlusskabel 00646108
304580
Griff 12034281 Originalersatzteil von Bosch
10031656
Griff 12034281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12034281
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von Bosch
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
10035564
Besteckkorb,Geschirrkorb
Klappstachel 12033387 Originalersatzteil von Bosch
10035565
Klappstachel 12033387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033387
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
Anschlusskabel 00647822
209045
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von Bosch
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Taste 10014116 Originalersatzteil von Bosch
10031655
Taste 10014116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014116
612417
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
10075763
Sensor 00611574
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
10035569
Korbführungsschiene 11037167 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037167
10028766
10028825
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Korbrollen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Deckel 12013540
385380
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
10031156
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
Taste 10014107 Originalersatzteil von Bosch
10031654
Taste 10014107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014107
10031207
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Bedienmodul 11037630 Originalersatzteil von Bosch
10031653
Bedienmodul 11037630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037630
211373
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
10031206
Überlauf 00655504
Anschlusskabel 00646107
304579
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von Bosch
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
381879
10075764
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028820
Kabelschuh 00067776
Blendenkasten 11047138 Originalersatzteil von Bosch
10035568
Blendenkasten 11047138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11047138
Geschirrkorb oben 20001903 Originalersatzteil von Bosch
10035561
Geschirrkorb oben 20001903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001903
Geschirrkorb unten 20001880 Originalersatzteil von Bosch
10035563
Geschirrkorb unten 20001880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001880
Leistungsmodul unprogrammiert 12030993 Originalersatzteil von Bosch
10034487
Leistungsmodul unprogrammiert 12030993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12030993
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Anschlusskabel 00646109
228273
Anschlusskabel 12035069 Originalersatzteil von Bosch
10034488
Anschlusskabel 12035069 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12035069
Anschlusskabel 00754081
241128
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Reinigungstuch 00466148
291316
11002035
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00754867 REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
1671890
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
00647822 ANSCHLUSSKABEL
2880397
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00668095 LEISTE
444201
00668095 LEISTE
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG
00644996 WASSERWEICHE
444293
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00611337 FEDER
494500
00611337 FEDER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00646104 NETZKABEL
506504
00646104 NETZKABEL
00668073 DICHTUNG
511361
00668073 DICHTUNG
00646106 KABELZUFÜHRUNG
520287
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00646107 KABELZUFÜHRUNG
524414
00646108 KABELZUFÜHRUNG
524469
00671545 AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS
543766
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00681320 AUSSENTÜR
585927
00681320 AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00680311 INNENTÜR 60CM
9993808
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00706581 LEISTE
D655974
00706581 LEISTE
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
SZ73100 00743503 BESTECKKORB
D991952
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770952 WASSERTASCHE
F360465
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER
00633945 SCHRAUBE
G112163
00633945 SCHRAUBE
12005926 ANSCHLUSSKABEL
G152425
00636603 SEIL
G712073
00636603 SEIL
12009209 TASSENABLAGE
G712128
12009210 TASSENABLAGE
G712129
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
11010054 SPRÜHARM OBEN
G714676
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
12013540 DECKEL
H284958
12013540 DECKEL
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE
H430777
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M395874
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG
M534032
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
Q21160
11033896 REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER)
Q212348
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
11033884 ÜBERLAUF
Q334228
11033884 ÜBERLAUF
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
11035210 PLATTE
Q351899
11035210 PLATTE
12033291 FLIP TINE
Q747537
12033291 FLIP TINE
10014039 KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
10014040 RAD
R307280
10014040 RAD
10014092 KLAMMERN (4 STÜCK)
R307284
00754081 ANSCHLUSSKABEL
1655710
Befestigungsteile,Platten
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00646109 KABELZUFÜHRUNG
530763
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
00628338 LOCK-CLAMP
F12106
00628338 LOCK-CLAMP
00773420 GEHÄUSESEITENTEIL, RECHTS, KURZ, VERZINKT
G714469
00775737 GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
10009014 DECKEL
M415548
10009014 DECKEL
