Ersatzteile für Siemens KI38SA60/05
KI38SA60/05
Kühl-Gefrierkombination
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Abstellfach 100mm hoch, bedruckt "Siemens" 00705186 705186 Bosch, Siemens, Neff
156155
Türfach SIEMENS 00705186 430x100mm für Kühlschrank
Dieses transparente bedruckte Abstellfach ist z.T. 3 mal untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
In Kühlschränken dient dieses meist als Flaschenabsteller und ist ganz unten in der Türe angebracht.
Breite: 430 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 115 mm
Abstellfach SIEMENS 00705175 Türabsteller 427x45mm für Kühlschranktüre
191397
Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 425x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre
212396
Abstellfach SIEMENS 00705208 Butterfach 429x100mm mit Klappen für Kühlschranktüre
Inklusive linker und rechter Klappe.
Butterfach
Halterahmen für Ablageschale 00447512 447512 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küpper
155604
Halterahmen SIEMENS 00447512 für Ablageschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend auch wie Küppersbusch 433269 , Miele 6963230
Z. T. passend zu Schalen BSH-Gruppe-Nr. 00447513 , 00444129 , 00665112
sonstige Bauteile,Schublade,Sonstiges,Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Schale SIEMENS 00654584 Auszugsschale 212x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
173264
Z.T. passend zu Halterahmen BSH-Nr. 00671207.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
375937
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Schublade SIEMENS 00740838 Gefriergutbehälter 425x220x210mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
213091
Befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
155953
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
205026
Befindet sich im Kühlabteil unten. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Klappe SIEMENS 00654870 rechts für Abstellfach Kühlschranktüre
209706
Diese Butterfachklappe ist enthalten in Abstellfach komplett BSH-Nr. 00705208 Butterfach
203770
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt Sonstiges
Glasplatte über Gemüsefach
205005
Platte 00448569
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
204448
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Butterfachklappe SIEMENS 00654585 links für Kühlschranktüre
209692
Befindet sich oben in der Türe.
Butterfach
Abdeckung 00499383
293368
301812
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Bedieneinheit SIEMENS 00754906 Steuerungsmodul für KühlGefrierKombination
213713
Schalter,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
201711
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
284167
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267 Einlegeboden,Glasplatte
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262 Einlegeboden,Glasplatte
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lampe 00499824
206132
Lampe Deckenlampe Bosch 00499824 für Kühlschrank
Schublade Siemens 00740837 Gefrierkasten 420x160x370mm für Gefrierteil
339911
Schublade SIEMENS 00740837 Gefrierkasten 420x160x370mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
Bedruckt, befindet sich meist mittig im Gefrierabteil.
Schublade
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Netzteil 00624747
207711
Elektronik Bosch 00624747 für Kühlschrank
Netzteil Elektronik/Netzteil kompl. E2000R neu Elektronik
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Abdeckung 00176120
284945
201882
Ventil
Abdeckplatte 00172563
284448
Abdeckung 00169176
284073
Anlaufvorrichtung 00645905
208836
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Gefriergutbehälter oben SIEMENS 00740825 für Kühlschrank
237900
Schublade,Schublade
Verdichter 00144892
245153
Abdeckung 00601618
294187
Tür 00680907
308209
Tür,Tür
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00246861
377131
Tür,Tür
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
00159813 HALTER 1.701.321.973
1595579
00159813 HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER Schalter / Taster
00673816 SCHALE
2874939
00673816 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00172512 NOCKE
3859976
00172512 NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00172563 ABDECKPLATTE
3860001
00172563 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00173673 HALTER
3860762
00173673 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT) Dichtungen
00353161 ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
00353161 ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 Gehäuseteile
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00355112 ABDECKUNG
3876322
00355112 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
3306 5.0/3307 5.0 00481147 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
3306 5.0/3307 5.0 00481147 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. Gehäuseteile,Scharniere
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
00621475 SCHALTER
5629915
00621475 SCHALTER Schalter / Taster
00612549 VALVE-MAGNET
563845
00612549 VALVE-MAGNET Ventile
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
00491365 BEFESTIGUNGSSATZ
7179436
00491365 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
41X0396 SCHARNIER
7853931
41X0396 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00243945 TÜRDICHTUNG
8933054
00243945 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00447339 GLASPLATTE
8945031
00447339 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00447340 GLASPLATTE
8945032
00447340 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00447512 RAHMEN
8945167
00447512 RAHMEN Gehäuseteile
00447513 SCHALE, AUSZUG KLEIN
8945168
00447513 SCHALE, AUSZUG KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
00448197 GLASPLATTE
8945788
00448197 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00448569 PLATTE
8946032
00448569 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00448778 GEMÜSEBEHÄLTER
8946204
00448778 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00498900 EIEREINSATZ
8955847
00498900 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00499383 ABDECKUNG
8956247
00499383 ABDECKUNG
00602647 AUFLAGE RECHTS
8972673
00602648 AUFLAGE LINKS
8972674
00607217 SCHALTER
8975632
00607217 SCHALTER Schalter / Taster
00660017 ABSTELLER
8977119
00660017 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
88021080 35803 SCHARNIER OBEN
9425211
88021080 35803 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
433261 AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
433262 AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
432911 LICHTSCHALTER
969885
432911 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
433263 GLASPLATTE
970449
433263 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00654585 KLAPPE LINKS
D205261
00654585 KLAPPE LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
00654870 KLAPPE RECHTS
D205289
00654870 KLAPPE RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
00705175 ABSTELLER
D205704
00705175 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00705186 ABSTELLER
D205709
00705186 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00705208 BUTTERFACH DESIGN 2011
D205718
00705208 BUTTERFACH DESIGN 2011 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00707156 REPARATURSATZ
D205864
00707156 REPARATURSATZ Gehäuseteile
00654584 SCHALE
D47843
00654584 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00740825 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670214
00740825 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
00740837 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670224
00740837 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
00740838 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670225
00740838 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
00750265 HALTER
D993997
00750265 HALTER Befestigungsteile
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER Schalter / Taster
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DA81-06825A A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06825A A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 Gehäuseteile,Scharniere
11042673 LEISTE
U27267
11042673 LEISTE Führung/ Schiene
12041519 REPARATURSATZ
W123865
12041519 REPARATURSATZ Befestigungsteile
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
430175 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
430304 ABDECKPLATTE
7387814
430304 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430874 ABDECKUNG MODUL
7388376
430874 ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
433266 GLASPLATTE HINTEN
F162758
433266 GLASPLATTE HINTEN Gehäuseteile,Glasplatten
23001181 LEISTE
R456211
23001181 LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
