Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Abstellfach SIEMENS 00447353 Flaschenabsteller 426x99mm für Kühlschranktüre
155433
Zum Teil passender Flaschenhalter siehe BSH-Nr. 00498239
Abstellfach SIEMENS 00448795 Butterfach mit Klappen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191120
Ersetzt Ausführung mit Aufdruck "Siemens". Inklusive linker und rechter Klappe.
Butterfach
Halterahmen für Ablageschale 00447512 447512 Miele, Bosch, Siemens, Neff, Küpper
155604
Halterahmen SIEMENS 00447512 für Ablageschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend auch wie Küppersbusch 433269 , Miele 6963230 Z. T. passend zu Schalen BSH-Gruppe-Nr. 00447513 , 00444129 , 00665112
sonstige Bauteile,Schublade,Sonstiges,Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
312032
375937
Eiswürfelform
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe.
Schalter,Schalter
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
204956
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Butterfachklappe SIEMENS 00498929 rechts für Kühlschranktüre
158328
Butterfach
Butterfachklappe für Abstellfach, links 00498930 498930 Bosch, Siemens, Neff
156940
Butterfachklappe SIEMENS 00498930 links für Kühlschranktüre
Befindet sich oben in der Türe.
Butterfach
Schublade SIEMENS 00444129 Schale klein 210x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172827
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Schalter,Schalter
Schublade BOSCH 00448570 Gemüseschale 467x228x325mm für KühlGefrierKombination
205006
Schublade SIEMENS 00448778 Gemüsebehälter 468x227x331mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
205026
Befindet sich im Kühlabteil unten.
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243941 in KühlGefrierKombination
218285
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Schublade SIEMENS 00448682 Gefriergutbehälter 420x215x212mm unten für KühlGefrierKombination
205020
Befindet sich meist als unterstes Fach im Gefrierteil
Schublade,Schublade
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Abstellfach BOSCH 00448793 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
205032
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Kühlteiltüre.
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260
Schublade SIEMENS 00448683 Gefriergutbehälter 421x160x370mm mitte für KühlGefrierKombination
205021
Befindet sich meist als mittleres Fach im Gefrierteil
Schublade,Schublade
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt
Glasplatte über Gemüsefach
205005
Platte 00448569
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
191253
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Türfach,Elektronik,Platine
Glasplatte BOSCH 00447340 für Kühlschrank
204957
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Abdeckung 00499383
293368
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 links/rechts 350 3307 5.0 links/rechts
11001819
201711
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe
156891
Eiswürfelform
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Glasplatte SIEMENS 00448197 470x109mm kurz für Kühlschrankinnenraum
204991
Befindet sich oben als vorderste kurze Glasplatte im Innenraum.
Zum Großteil passende Auflage links siehe BSH-Nr. 00602648 , rechts 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433267
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lampe 00499824
206132
Lampe Deckenlampe Bosch 00499824 für Kühlschrank
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
201882
Ventil
Gefrierschublade oben SIEMENS 00448684 für KühlGefrierKombination
205022
Dieses niedrige transparente Schubfach ist das oberste Fach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
Abdeckplatte 00172563
284448
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Anlaufvorrichtung 00645905
208836
Magnetventil 00612549
206901
Magnetventil Bosch 00612549 SANHUA KMV432 für Kühlschrank Gefrierschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Abdeckung 00169176
284073
Verdichter 00144892
245153
Abdeckung 00601618
294187
Modul 00669646
231790
Elektronik,Platine
Tür 00680907
308209
Tür,Tür
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00246860
247003
Tür,Tür
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00159813 HALTER 1.701.321.973
1595579
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5²
2302305
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER
00673816 SCHALE
2874939
00673816 SCHALE
00168766 SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00172512 NOCKE
3859976
00172512 NOCKE
00172563 ABDECKPLATTE
3860001
00173673 HALTER
3860762
00173673 HALTER
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00355112 ABDECKUNG
3876322
00355112 ABDECKUNG
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
3306 5.0/3307 5.0 00481147 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN
00621475 SCHALTER
5629915
00621475 SCHALTER
00612549 VALVE-MAGNET
563845
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00491365 BEFESTIGUNGSSATZ
7179436
7365750
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG
430332 KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN
7387842
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
00420751 ANSCHLAG
7715535
00420751 ANSCHLAG
41X0396 SCHARNIER
7853931
41X0396 SCHARNIER
00498930 BUTTERFACHKLAPPE LINKS
8758388
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
00447353 ABSTELLER,DER. 2006 PREMIUM
8917872
00243941 TÜRDICHTUNG (GESTECKT)
8933050
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00444129 SCHALE
8942532
00444129 SCHALE
00447339 GLASPLATTE
8945031
00447339 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00447340 GLASPLATTE
8945032
00447340 GLASPLATTE
00447512 RAHMEN
8945167
00447512 RAHMEN
00448197 GLASPLATTE
8945788
00448197 GLASPLATTE
00448569 PLATTE
8946032
00448569 PLATTE
00448570 GEMÜSEBEHÄLTER
8946033
00448682 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946128
Gehäuseteile,Schubladen
00448683 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946129
00448684 GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946130
00448778 GEMÜSEBEHÄLTER
8946204
00448793 ABSTELLER
8946213
00448793 ABSTELLER
00448795 ABSTELLER MIT KLAPPEN
8946215
00498900 EIEREINSATZ
8955847
00498929 BUTTERFACHKLAPPE BEDRUCKT.RECHTS
8955864
00499383 ABDECKUNG
8956247
00499383 ABDECKUNG
00602647 AUFLAGE RECHTS
8972673
00602648 AUFLAGE LINKS
8972674
00607217 SCHALTER
8975632
00607217 SCHALTER
104644 NETZKABEL
9281122
104644 NETZKABEL
88021080 35803 SCHARNIER OBEN
9425211
433261 AUFLAGE GLASPLATTE LINKS
969712
433262 AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS
969713
433253 EIEREINSATZ
969839
433253 EIEREINSATZ
432911 LICHTSCHALTER
969885
433263 GLASPLATTE
970449
433263 GLASPLATTE
00707156 REPARATURSATZ
D205864
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
00750265 HALTER
D993997
00750265 HALTER
00630417 SCHALTER
F360473
00630417 SCHALTER
Z260330 TOP HINGE
G640291
Z260330 TOP HINGE
1160330 ANSCHLUSSKABEL 3-POLIG 3M SCHWARZ H05RR-F 3G1,5
G944485
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE
32028623 POWER CORD/1.5M/0.50/EU
H542643
DA81-06825A A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
15000636 ANSCHLUSSKABEL
M996649
SCHARNIERSET ALTERNATIV FUR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00481147
U170064
11042673 LEISTE
U27267
11042673 LEISTE
12041519 REPARATURSATZ
W123865
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00168766, MIELE 05242310
W514517
931331437 UNTERSEITE SCHARNIER
5256994
931331436 SCHARNIER OBEN
5260386
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
430304 ABDECKPLATTE
7387814
430304 ABDECKPLATTE
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
433267 GLASPLATTE VORNE
970280
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
433266 GLASPLATTE HINTEN
F162758
Z260329 BOTTOM/HINGE
G640290
23001181 LEISTE
R456211
23001181 LEISTE
