Ersatzteile für Siemens KI26F40/33
KI26F40/33
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Abstellfach SIEMENS 00353093 Flaschenabsteller 430x113mm für Kühlschranktüre
153370
Befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
312032
375937
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
202297
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Abstellfach SIEMENS 00265227 Butterfach Eierfach 210x100mm für Kühlschranktüre
157435
Abstellfach SIEMENS 00265227 Butterfach Eierfach 210x99mm für Kühlschranktüre
Passend auch wie Küppersbusch 431853
Butterfach
Ablageschale SIEMENS 00434342 299x211mm für Kühlschrankinnenraum
157827
z.T. passender Rahmen siehe BSH-Gruppe-Nr. 00282330 Schublade,Schublade,Schublade
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
203770
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt Sonstiges
Scharnierstift zur Türöffnungsbegrenzung BOSCH 00173630 in KühlGefrierKombination
284560
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Filter Bosch 00355099 für Kühlschrank
203828
Filter
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372 Schublade,Schublade
Abdeckung 00169176
284073
Klappe SIEMENS 00265198 210mm für Abstellfach Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
203380
Das Türfach mit diesem Deckel ist meist rechts oben in der Türe des Kühlabteils angebracht, z.B. passend zu Absteller BSH-Nr. 00265186 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Lüftungskanal 00266601
287098
191253
Türfach,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Schalter
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Türdichtung Küppersbusch 430147 für Kühlschrank
605172
Diese Magnettürdichtung ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00234870 , Miele 5138310
Abstellfach SIEMENS 00265186 200x40mm oben rechts für Kühlschranktüre
203378
Dieses Türfach ist meist auch rechts oben in der Türe des Kühlabteils von Kühl-Gefrier-Kombinationen angebracht.
Z.B. passender Klappdeckel siehe BSH-Nr. 00265198 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach SIEMENS 00265228 Türabsteller 213x40mm für Kühlschranktüre
203383
Meist befinden sich zwei dieser Absteller oben links untereinander in der Türe.
Passend auch wie Küppersbusch 430933 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
156891
Eiswürfelform
284167
Zugentlastung 00150760
283161
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Behälter 00355104
203830
Schublade,Schublade
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Auszugsschienen links rechts BOSCH 00355088 für Kühlschrank
219524
Auszug,lang,Paar
Set bestehend aus einer linken und einer rechten Schiene.
für Schublade Sonstige Gehäuseteile
Abstellfach Küppersbusch 431853 für Kühlschrank
603225
Passend auch wie BOSCH 00265227. Türfach
Befestigungssatz 00056008
282248
Abdeckplatte 00172563
284448
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Abdeckung 00176120
284945
Verdichter 00144862
202186
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Netzteil Elektronik/Netzteil Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
10028293
Behälter Auszugsschale OBEN gruen-transp.SE 00355103
203829
Schublade,Schublade
Filter Feuchtefilter vollst.gruen-transp.SE 00355106
219530
Filter
Deckel 00151072
283181
Schiene 00264879
287001
Halterahmen für Ablageschale Küppersbusch 430158 in Kühlschrank
616403
Dieser weiße Tragrahmen befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00265324 , Miele 5138110 Sonstiges
Auszugschiene Auszug,kurz,Paar 00355090
219525
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für Kühlschrank
247947
Dieser vordere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430172 , Fagor Brandt 45X7070 Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte hinten BOSCH 00353029 449x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
203768
Dieser hintere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430171 , Fagor Brandt 45X7071 Einlegeboden,Glasplatte
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 Links/Rechts 350
11001819
Sammler 00269226
287247
Sammler 00269226
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00235650
286253
Tür,Tür
Montage-/Aufstellanleitung 00588057
293836
Verdichter 00141680 Originalersatzteil von Bosch
10027022
Originalteil von Bosch Verdichter 00141680
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
93X2479 RELAIS
1102130
93X2479 RELAIS Relais
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00058017 LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
00058017 LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00088943 BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
00088943 BEHÄLTER 1.705.416.568 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00150760 ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
00150760 ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00029967 BOLZEN
1670156
00029967 BOLZEN
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00172512 NOCKE
3859976
00172512 NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00172563 ABDECKPLATTE
3860001
00172563 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00173630 STIFT
3860730
00173630 STIFT
00234870 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
00234870 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
00265186 ABSTELLER
3868539
00265186 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00265198 KLAPPE
3868550
00265198 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00265227 ABSTELLER MIT DECKEL
3868574
00265227 ABSTELLER MIT DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00265228 ABSTELLER
3868575
00265228 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00265324 TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN
3868611
00265324 TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN Gehäuseteile
00266601 LUFTKANAL
3869462
00266601 LUFTKANAL Anschlussteile
00266602 LÜFTER
3869463
00266602 LÜFTER Lüfter
00353028 PLATTE
3874790
00353028 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00353029 PLATTE
3874791
00353029 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00353030 PLATTE
3874792
00353030 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00353092 ABSTELLER
3874839
00353092 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00353093 FLASCHENFACH
3874840
00353093 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00355090 AUSZUGSCHIENE
3876301
00355090 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00355099 FILTER
3876309
00355099 FILTER Filter mechanisch
00355103 BEHÄLTER
3876313
00355103 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00355105 BEHÄLTER
3876315
00355105 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00355106 FILTER
3876316
00355106 FILTER Filter mechanisch
00355112 ABDECKUNG
3876322
00355112 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
00269645 MAGNETVENTIL
4599181
00269645 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
3306 5.0/3307 5.0 00481147 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
3306 5.0/3307 5.0 00481147 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. Gehäuseteile,Scharniere
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
00434342 SCHALE
7177843
00434342 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00491368 BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
00491368 BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER Befestigungsteile
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430147 TÜRDICHTUNG
7387673
430147 TÜRDICHTUNG Dichtungen
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430170 GLAS-TRAGPLATTE
7387696
430170 GLAS-TRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
41X0396 SCHARNIER
7853931
41X0396 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
103N0021 STARTRELAIS
792682
103N0021 STARTRELAIS Relais
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00498900 EIEREINSATZ
8955847
00498900 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
88021080 35803 SCHARNIER OBEN
9425211
88021080 35803 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
00750265 HALTER
D993997
00750265 HALTER Befestigungsteile
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DA81-06825A A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06825A A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 Gehäuseteile,Scharniere
11042673 LEISTE
U27267
11042673 LEISTE Führung/ Schiene
12041519 REPARATURSATZ
W123865
12041519 REPARATURSATZ Befestigungsteile
00151053 ZUGENTLASTUNG 1.702.381.097
1588010
00151053 ZUGENTLASTUNG 1.702.381.097 Befestigungsteile
45X7071 K_HLERROST M. KLAPPE
5583369
45X7071 K_HLERROST M. KLAPPE Gehäuseteile,Glasplatten
45X7590 RAHMEN
5583429
45X7590 RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
422372 BEHÄLTER
7381724
422372 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
430171 GLAS-TRAGPLATTE
7387697
430171 GLAS-TRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430172 GLAS-TRAGPLATTE
7387698
430172 GLAS-TRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
430175 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
430304 ABDECKPLATTE
7387814
430304 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430315 LUFTKANAL
7387825
430315 LUFTKANAL Anschlussteile
430316 LÜFTERMOTOR
7387826
430316 LÜFTERMOTOR Lüfter
430324 FILTER
7387834
430324 FILTER Filter mechanisch
430325 FILTER
7387835
430325 FILTER Filter mechanisch
430874 ABDECKUNG MODUL
7388376
430874 ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
