Ersatzteile für Siemens KI26E440/06
KI26E440/06
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Sonstiges
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Ablageschale SIEMENS 00434342 299x211mm für Kühlschrankinnenraum
157827
z.T. passender Rahmen siehe BSH-Gruppe-Nr. 00282330 Schublade,Schublade,Schublade
312032
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00433882 Flaschenabsteller 426x100mm für Kühlschranktüre
156034
Abstellfach SIEMENS 00433882 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre
Gefrierschublade mitte BOSCH 00356493 für KühlGefrierKombination
173023
Dieser grautransparente Gefriergutbehälter ersetzt verschiedene farbige sowie bedruckte Versionen.
Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination in der Mitte eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431989 , Miele 5411191 Schublade
Tastenschalter wie BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank
10002563
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00607217 , Küppersbusch 432911, Miele 5267030
Befindet sich oberhalb der Türe. Schalter,Schalter
Türdichtung BOSCH 00235759 für Kühlteil KühlGefrierKombination
218164
Passend für Miele 5411140
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Schublade 420x200x225mm Gefrierschublade BOSCH 00357868 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
158055
Befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430603 , Miele 5411201
Schublade
Schublade BOSCH 00356494 Gefriergutbehälter 420x90x360mm für KühlGefrierKombination
172524
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Ersetzt weiße, grün- / blau- / grautransparente, sowie bedruckte Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 431986 und Miele 5411171
Schublade
Butterfach zweigeteilt Siemens 00433889 für Kühlschrank Bosch, Siemens, Neff
157045
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00433889 Butterfach
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00607217 607217 Bosch, Siemens, Neff
155897
Tastenschalter BOSCH 00607217 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432911, Miele 5267030 Schalter,Schalter
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Magnetventil BOSCH 00652470 für Kühlschrank
254983
Ventil,Magnetventil,Ventil
Gefriergutbehälter 00356493
203872
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Abdeckung 00169176
284073
Griff Gefriergutbehäter Bosch 00188930 für Kühlschrank
286024
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Leiste 00288893
287315
191253
Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach,Schalter
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Glasplatte hinten NEFF 00439052 405x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
221618
Dieser hintere Teil des Ablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passende Glasplatteneinlage im Rahmen für vorne siehe BSH-Nr. 00353030 Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach SIEMENS 00433877 Türabsteller 428x40mm für Kühlschranktüre
204576
Befindet sich meist als oberstes Abstellfach in der Kühlteiltüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für Kühlschrank
247947
Dieser vordere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430172 , Fagor Brandt 45X7070 Einlegeboden,Glasplatte
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schublade 230x185x310mm Gemüseschale 00355756 355756 Bosch, Siemens, Neff 00434400
156012
Gemüseschublade BOSCH 00355756 230x185x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430818 , Miele 5276790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00434400
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
201882
Ventil
Abdeckung 00176120
284945
Verdichter 00141750
282984
Befestigungssatz 00056008
282248
Abdeckplatte 00172563
284448
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Halter 00173674
284565
Halter 00173675
284566
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
Reparatursatz 00478566
223196
Griff Gemueseschale 00189705
286105
Ablaufrinne 00356504 Originalersatzteil von Bosch
10031825
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00356504
Montage-/Aufstellanleitung 00588057
293836
Schublade Bosch 00434355 Gemüseschale 225x185x310mm für Kühlschrank
204607
Schublade BOSCH 00434355 Gemüseschale 225x185x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist zwei der Gemüseschalen nebeneinander
Merkmale
  • Breite: 225 mm
  • Höhe: 185 mm
  • Tiefe: 310 mm
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
Gemüseschublade
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
00085716 GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
SCHIENE 1.708.005.226 Führung/ Schiene
00288893 LEISTE
1620181
00288893 LEISTE Gehäuseteile
00673816 SCHALE
2874939
00673816 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00172563 ABDECKPLATTE
3860001
00172563 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00173673 HALTER
3860762
00173673 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00173674 HALTER
3860763
00173674 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00173675 HALTER
3860764
00173675 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
00215217 TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT) Dichtungen
00235759 TÜRDICHTUNG
3866669
00235759 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00265324 TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN
3868611
00265324 TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN Gehäuseteile
00353028 PLATTE
3874790
00353028 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
00356494 GEFRIERGUTBEHÄLTER
3877315
00356494 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
00357868 GEFRIERGUTBEHÄLTER
3878504
00357868 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
3306 5.0/3307 5.0 00481147 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
3306 5.0/3307 5.0 00481147 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. Gehäuseteile,Scharniere
00188281 REPARATURSATZ
5822959
00188281 REPARATURSATZ Schalter / Taster
00188930 GRIFF
5823226
00188930 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
6736870
00420012 EINSATZ
6741665
00420012 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00433877 ABSTELLER
6743611
00433877 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00433882 ABSTELLER
6743616
00433882 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00433889 BUTTERFACH KOMPL.,FROSTGRUEN 2003
6743623
00433889 BUTTERFACH KOMPL.,FROSTGRUEN 2003 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00434342 SCHALE
7177843
00434342 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00491365 BEFESTIGUNGSSATZ
7179436
00491365 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00491366 BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
7179437
00491366 BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Befestigungsteile
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00498900 EIEREINSATZ
8955847
00498900 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00607217 SCHALTER
8975632
00607217 SCHALTER Schalter / Taster
BDF0.8 3/2-N/XL 00652470 MAGNETVENTIL
D205043
BDF0.8 3/2-N/XL 00652470 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00707156 REPARATURSATZ
D205864
00707156 REPARATURSATZ Gehäuseteile
11042673 LEISTE
U27267
11042673 LEISTE Führung/ Schiene
00356504 ABLAUFRINNE
3877325
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
