Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Gefrierfachtür komplett 00353208 353208 Bosch, Siemens, Neff
156010
Gefrierfachtüre BOSCH 00353208 für Kühlschrank
Weiße Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc. ohne obere und untere Lagerzapfen ! Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430178 , Miele 5138150
Thermostat K59-H1342 Ranco Bosch, Siemens, Neff, EFS Gruppe, Küppersbusch
152797
Thermostat Ranco K59-H1342 wie Küppersbusch 421740 für Kühlschrank
AlternativTeil passend u.a wie Küppersbusch 421740
Kühlthermostat mit Befestigungsmutter für 3-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung
- Temperaturen: -
kalt aus: -30,5° C
warm aus: -13,5° C
konstant ein: +5,0° C
- Kapillarrohr-Länge ca.: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Schublade 454x300x195mm Gemüseschale 00353179 353179 Bosch, Siemens, Neff
153407
Schublade BOSCH 00353179 Gemüseschale 454x300x195mm für Kühlschrank
Ersetzt ggfs. grüntransparente Ausführung.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
375937
Eiswürfelform
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353045 353045 Bosch, Siemens, Neff 8996710727851
156008
Abstellfach SIEMENS 00353045 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Ersetzt bedruckte Ausführung. Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671072785/1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996710727851
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810
Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Thermostat 077B6698 Danfoss 00170157 170157 Bosch, Siemens, Neff
153369
Thermostat 077B6698 Danfoss BOSCH 00170157 für Kühlschrank
Kühlthermostat für 0-Sterne-Kühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 460 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -25,0 °C
warm aus: -10,0°C
konstant ein: +5,0°C.
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
204448
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Lampenfassung 00181965
285219
Klappe SIEMENS 00265198 210mm für Abstellfach Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
203380
Das Türfach mit diesem Deckel ist meist rechts oben in der Türe des Kühlabteils angebracht, z.B. passend zu Absteller BSH-Nr. 00265186
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für Kühlschrank Gefrierschrank
338692
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für den Kühlgeräte-Kompressor - für Schweranlauf -
Danfoss 103 N 0002 Passend zu Danfoss Kompressoren SC / - 10G, 12A, 12B, 12FT, 12G, 15A, 15B, 15F und 15FT.
Hinweis: In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten.
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Glasplatte BOSCH 00353027 455x290mm mit Rahmen für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
203766
Dieser Abstellboden befindet sich im Kühlabteil direkt über den Gemüseschubladen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430169 , Miele 5138050
Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Türdichtung Küppersbusch 430147 für Kühlschrank
605172
Diese Magnettürdichtung ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00234870 , Miele 5138310
Abstellfach SIEMENS 00265186 200x40mm oben rechts für Kühlschranktüre
203378
Dieses Türfach ist meist auch rechts oben in der Türe des Kühlabteils von Kühl-Gefrier-Kombinationen angebracht.
Z.B. passender Klappdeckel siehe BSH-Nr. 00265198
Abstellfach BOSCH 00353044 Absteller 430x40mm für Kühlschranktüre
203769
Meist befinden sich zwei dieser Absteller in der Mitte des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks
Thermostat BOSCH 00169024 Danfoss 077B6510 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
202494
Dieses Kühlthermostat ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat / Kältekreislauf eingesetzt.
Temperaturen:
- konstant ein: 5,2° C
- kalt aus: -32,0° C
- warm aus: -15,0° C
Gleiches Thermostat mit Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss siehe BSH-Nr. 00167231
Passend für Miele 5433130
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
156891
Eiswürfelform
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Gehäuse 00170619
284192
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Gefrierfachtüre Küppersbusch 430178 für Kühlschrank
616960
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00353208 , Miele 5138150
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
201882
Ventil
Verdichter 00144862
202186
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Schaltelement KIL1574 00169284
284089
Deckel 00151072
283181
Schiene 00264879
287001
Abdeckung 00170616
284190
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Hettich-Scharnier für Vestel-Kühlschrank 37002351 Links/Rechts
11001820
Kühlschrank-Scharnier für Vestel Kühlschrank 37002350 3307 5.0 Links/Rechts
350
11001819
Scharnier 00265273 Originalersatzteil von Bosch
10026404
Scharnier 00265273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00265273
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
Reparatursatz 00478566
223196
Montage-/Aufstellanleitung 00588057
293836
Stecker 00170620 Originalersatzteil von Bosch
10031724
Stecker 00170620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stecker 00170620
Eiereinsatz für Kühlschrank Bosch Siemens 00265326 Eierfach
11001703
Abstellfach
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
Scharnier 00265272 Originalersatzteil von Bosch
10026403
Scharnier 00265272 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00265272
93X2117 ACHSE
1101822
93X2117 ACHSE
93X2479 RELAIS
1102130
93X2479 RELAIS
Relais
00029963 VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH
1480559
Haken
00029965 SCHARNIERBUCHSEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 5 STK
1480561
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00150760 ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
00153429 LAGERZAPFEN OBEN 1.703.120.519
1589801
00029967 BOLZEN
1670156
00029967 BOLZEN
103N0002 STARTRELAIS
308643
Relais
077B6510 00169024 TEMPERATURREGLER KAPILARROHRLÄNGE = 560MM
3796598
Thermostate
00169284 SCHALTELEMENT
3858035
00169300 SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
00169313 ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
00169314 DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
00169315 LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00170619 GEHÄUSE
3858682
00170619 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00234870 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
00265186 ABSTELLER
3868539
00265186 ABSTELLER
00265198 KLAPPE
3868550
00265198 KLAPPE
00352470 DICHTUNG GEFRIERTEIL
3874356
00353027 PLATTE
3874789
00353027 PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00353028 PLATTE
3874790
00353028 PLATTE
00353044 ABSTELLER
3874804
00353044 ABSTELLER
00353045 FLASCHENFACH, ABSTELLFACH
3874805
00353161 ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00353179 GEMÜSEFACH
3874899
00353179 GEMÜSEFACH
00353208 VERDAMPFERTÜR/GEFRIERFACHTÜR
3874917
37002350 SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
37002351 SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00092894 VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Haken
00059129 TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00181965 LAMPENFASSUNG
4974977
Fassungen
3306 5.0/3307 5.0 00481147 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN
00491368 BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
7365750
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
420141 VERSCHLUSS
7380280
420141 VERSCHLUSS
Haken
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
430147 TÜRDICHTUNG
7387673
430147 TÜRDICHTUNG
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430170 GLAS-TRAGPLATTE
7387696
430178 GEFRIERFACHTÜR
7387704
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
41X0396 SCHARNIER
7853931
41X0396 SCHARNIER
103N0021 STARTRELAIS
792682
Relais
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00498900 EIEREINSATZ
8955847
88021080 35803 SCHARNIER OBEN
9425211
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE
077B6208 THERMOSTAT
M533024
077B6208 THERMOSTAT
Thermostate
DA81-06825A A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
DA81-06827A A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
12028344 BUTTERDISH
M999520
12028344 BUTTERDISH
11042673 LEISTE
U27267
11042673 LEISTE
10021021 LAGERZAPFEN
U485235
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE
00151053 ZUGENTLASTUNG 1.702.381.097
1588010
00170620 STECKER
3858683
00170620 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00265326 EIEREINSATZ
3868613
C00330276 481246049432 PROFIL SEITLICH
7353302
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
AS0038494 THERMOSTAT 077B6208
G482610
Thermostate
