Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
375937
Eiswürfelform
Schublade SIEMENS 00740822 Gefriergutbehälter 390x162x370mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213090
Es befinden sich meist mehrere dieser Behälter mittig im Gefrierabteil untereinander.
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben NEFF 00661537 272x385mm für Gefrierschrank
210271
Diese niedrige Beerenschale befindet sich meist ganz oben im Innenraum des Gefriergerätes.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433413
Schublade,Schublade
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Schaltelement BOSCH 00638664 für Kühlschrank
227530
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
204448
Knopf 00170717
284201
Reparatursatz Temperaturreglersatz Kundendienst 00644096
227987
Gefriergutbehälter 00740823
237898
Schublade,Schublade
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110
Kondensator,Kondensator
Halter Verdampferhalter Set Mitte, rechts und links Verdampferhalte Set, rechts und links 00631783
302172
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
Achse 00170716
284200
Verdichter Aspera EMZ32CLC (S) AA1 Satz 00144143
202155
Gefriergutbehälter 00740821
237897
Schublade,Schublade
Leiste 00353557
287458
Türdichtung BOSCH 00214486 für Gefrierschrank
202943
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Magnetdichtung des Einbaugefrierschranks bzw. des Unterbaugefrierschranks ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430306 , Miele 5224690
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Deckel 00427555
289983
Schiene 00264879
287001
Reparatursatz 00478566
223196
Anlaufvorrichtung 00616482
225907
Zugentlastung 00427554
289982
Tür 00477480
251093
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
HALTER 1.701.321.973
1595579
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
DREHACHSE
3858738
DREHACHSE
KNOPF
3858739
KNOPF
TÜRDICHTUNG 488X602 /P.S.I.S.-REHAU
3864259
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BEDIENBLENDE
3868763
BEDIENBLENDE
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER
3875161
3876322
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
7387657
7387675
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG
7387836
SCHARNIER
7853931
SCHARNIER
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
DECKEL
8937504
DECKEL
BEHÄLTER
8978140
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTAT
9418716
THERMOSTAT
Thermostate
88021080 SCHARNIER OBEN
9425211
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670210
D670212
F625085
SCHALTELEMENT
G997619
SCHALTELEMENT
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
U27267
REPARATURSATZ
W123865
REPARATURSATZ
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE
C00330276 PROFIL SEITLICH
7353302
SCHIENE
7387678
SCHIENE
7387700
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL
ZUGENTLASTUNG
8937503
ZUGENTLASTUNG
