213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212514
375476
191122
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
207724
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
407326
212508
158239
211750
Pumpentopf 00669172
210651
296500
203881
Sensor 00611574
156066
265233
212526
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Bedienmodul 00791027
213970
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
157305
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
10017080
208791
212506
10004211
10017079
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Schiene 00706340
236433
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
REPARATURSATZ GV640 ROT, 2X SEIL + 2X FEDER
1656365
1671890
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
492178
4923841
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
GRIFF
494991
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
ACHSE
522066
ACHSE
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
SENSOR
9977336
SENSOR
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
LAGER
D644931
LAGER
Lager
ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
ENTHÄRTUNGSANLAGE
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
TASSENABLAGE
D648204
TASSENABLAGE
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF
D655678
SCHLAUCH
D655680
SCHLAUCH
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM
SPRÜHARM
D655683
SPRÜHARM
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG
D655974
D655975
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D670951
D670952
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
GEHÄUSE-UNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
ROHR
F734515
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G651321
G91795
EINSATZ
H2859
EINSATZ
M395874
M400667
M534032
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
M905207
Q21162
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
U207318
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
KAPPENSCHRAUBE
8937905
KAPPENSCHRAUBE
TASTE
D643772
TASTE
AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
BLENDENKASTEN
D671237
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
GESCHIRRKORB
G716260
GESCHIRRKORB
M322804
INNENTÜR
R828408
INNENTÜR
