Ersatzteile für Pitsos DRS5502/14
Pitsos
DRS5502/14
158092
207724
212514
212509
213881
407326
212508
296500
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Sensor 00611574
156066
265233
Tassenetagere 00655730
209781
Außentür 00687149
211760
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10017080
208791
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen Sondersortiment
212506
206826
10004211
10017079
Dichtung 00706354
309798
Isolierteil 00706489
236471
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Schiene 00706340
236433
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
1671890
1674330
2883172
WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SCHIENE
444208
SCHIENE Führung/ Schiene
ABLAUFVENTIL
444250
ABLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
444252
DICHTUNG Dichtungen
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Ventile
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
DICHTUNG Dichtungen
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
444323
TRÄGER
444354
TRÄGER
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER RECHTS
4834428
ABLAUFVENTIL
4834555
LAUGENPUMPE
4835503
LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
WASSERSTOP
4835787
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
4923841
TRICHTER
494356
TRICHTER Zubehörteile
494490
494987
GRIFF
494991
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
BLP301/003 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
9000.561.777 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ Rad/Rollen
6137827
1BS3615-6LA UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHLAUCHKLEMM
6740411
C00489993 BESTECKKORB
6976258
C00489993 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
LAGER
7384979
DICHTUNG Dichtungen
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SENSOR
9977336
SENSOR Schalter / Taster
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D11539
BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D205000
AUSSENTÜR
D205472
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
GEWICHT
D637009
GEWICHT
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
D644214
DICHTUNG Dichtungen
LAGER
D644931
LAGER Lager
ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TASSENABLAGE
D648204
TASSENABLAGE Gehäuseteile
WÄRMETAUSCHER
D652219
WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
D655678
LEISTE Gehäuseteile
SCHLAUCH
D655680
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
SPRÜHARM
D655683
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SOCKELBLENDE
D655739
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHIENE
D656867
SCHIENE Rad/Rollen
D670951
SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
D670952
SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK Führung/ Schiene
F232975
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
REPARATURSATZ GV640 BEIGE, 2X SEIL + 2X FEDER
F734369
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G109972
G651321
ABDECKUNG Gehäuseteile
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
EINSATZ
H2859
EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
M395874
M400667
DICHTUNG Dichtungen
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
M905207
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR CORPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SENSOR
R328334
R927340
LEISTE Gehäuseteile
U122315
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 Ventile
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
ZUGABEVORRICHTUNG
ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosiermittelgeber
ROLLEN-REPARATURSATZ
ROLLEN-REPARATURSATZ Rad/Rollen
8937904
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
TISCHPLATTE
D205473
TISCHPLATTE Gehäuseteile
TASTENSATZ
D644241
TASTENSATZ Schalter / Taster
DREHGRIFF
D644636
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSESEITENTEIL
D652205
GEHÄUSESEITENTEIL
D652206
BLENDENKASTEN
D671226
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
GESCHIRRKORB
G716250
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GESCHIRRKORB
G716260
M322804
9000.877.349 HEIZPUMPE SET GV550-MIT DICHTUNG Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
INNENTÜR
R828408
INNENTÜR Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
