210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
210108
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
299343
157152
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158239
157305
202823
156109
Fettfilter,Backblech
381720
211410
309634
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10006435
208810
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sensor 00611574
209755
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
207908
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
10004211
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Bedienmodul Operatingmodul_640_EUEG__O int,red,Start 00758082
379332
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
109343
1560753
1588483
1597498
1628022
REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
1671890
GRIFF
2874532
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ
2874887
TASTENSATZ
TASTE
2874888
TASTE
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
5112762
Gehäuseteile,Korb
511361
ACHSE
522066
ACHSE
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG
540202
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
5822832
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
D223981
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
GRIFF
D323919
GRIFF
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
SCHARNIER
D650632
SCHARNIER
SCHARNIER
D650633
SCHARNIER
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF
D654523
SCHIENE
D964019
SCHIENE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
ROHR
F734368
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
G91795
M400667
M410133
Q150548
Q21162
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
R307294
U207318
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
2627835
DREHGRIFF
2880379
DREHGRIFF
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
TASTENSATZ
2888429
TASTENSATZ
M322804
