Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Tiefe: 158 mm
200726
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158234
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug.
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen.
Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865
207303
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
153421
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158096
158391
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
212093
267904
210884
226625
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
229965
Besteckkorb 11018806
215900
211551
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
299329
Sensor 00611574
10103546
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
275393
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
305115
209755
229647
211816
606495
226680
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
209418
212654
Leistungsmodul programmiert 00753932
603214
213782
Tastensatz 00626501
300416
234425
237254
209429
Kabelschuh 00067776
10004211
10028517
310050
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
209940
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
307264
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00754873 REPARATURSATZ GV640 ROSA, 2X SEIL + 2X FEDER
1656372
1671890
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00668095 LEISTE
444201
00668095 LEISTE
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE
00611316 ABLAUFVENTIL
444250
Ventile,Magnetventile
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645102 KLAPPSTACHEL-SET FÜR UNTERKORB
444421
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
436754 LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
4833730
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00645155 TASSENABLAGE
496343
00611472 LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK
497197
00611473 LAGER
497198
00611473 LAGER
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00182137 SCHRAUBE
4975105
00182137 SCHRAUBE
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00618084 STELLANTRIEB
5076819
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE
5083409
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
00649568 WASSERWEICHE
5090591
00649569 SCHLAUCH
5090598
00649569 SCHLAUCH
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE
5101214
00652041 KLAMMER
5104964
00652041 KLAMMER
00652130 TASSENABLAGE
5106744
00678838 LEISTE
5108930
00678838 LEISTE
00701353 EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU
5112762
Gehäuseteile,Korb
00701712 EINSATZ
5113173
00701712 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00672672 LEISTE
532816
00672672 LEISTE
00645101 KLAPPSTACHELREIHE TELLER, UNTERKORB
542918
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS
543766
00645108 EINSATZ
548186
00645108 EINSATZ
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Ventile,Dosierkombinationen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
00622193 REPARATURSATZ
6025337
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622593 TASTE
D204948
00622593 TASTE
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER
00708299 LEISTE
D231942
00708299 LEISTE
00622673 TASTENSATZ
D643768
00622673 TASTENSATZ
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG
00624734 KABEL
D644795
00624734 KABEL
00625410 GEHÄUSE
D645315
00625410 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00626501 TASTENSATZ
D646010
00626501 TASTENSATZ
00659016 GRIFF
D650708
00659016 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00687133 WÄRMETAUSCHER
D652219
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
SZ73100 00743503 BESTECKKORB
D991952
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
12004141 EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2
F717556
12004142 EINSATZ
F734504
12004142 EINSATZ
11003119 ROHR
F734536
11003119 ROHR
12004140 EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER
G109972
00636331 ABDECKUNG
G651320
00636331 ABDECKUNG
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00684857 AUSSENTÜR
5110248
00684857 AUSSENTÜR
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
00687955 FLOTTENSPEICHER
D652653
00688090 GEHÄUSESEITENTEIL
D652721
00688091 GEHÄUSESEITENTEIL
D652722
00709736 SCHIENE
D658276
00709736 SCHIENE
BLENDENKASTEN
D992780
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
00770833 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377336
