Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
375476
212311
191122
10006435
158239
211580
202823
299343
381720
10016381
605389
Griff 00654247
305916
306657
213883
306656
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
305896
211410
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
156109
Fettfilter,Backblech
Tastensatz 00638232
227524
Bedienmodul 00791027
213970
210108
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
204351
210575
Überlauf 00655504
209460
207908
Taste Taste-Start 00622594
299330
339661
Kabelschuh 00067776
10004211
298953
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
213843
