Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
210108
375476
299343
202823
191122
10006435
157152
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
381720
Griff 00654247
305916
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
611853
306657
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
212286
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
156109
Fettfilter,Backblech
306656
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Sensor 00611574
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
212311
158239
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
309610
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
207908
211410
Überlauf 00655504
10004211
Tastensatz 00623001
377962
Schiene 00742625
311329
Bedienblende 00742281
379075
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00754867 REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
00648524 GRIFF
2874532
00648524 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00673677 ZULAUFSCHLAUCH
4912905
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00645155 TASSENABLAGE
496343
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE
5083409
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER
00649249 DECKEL
5086355
00649249 DECKEL
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE
5101214
00668073 DICHTUNG
511361
00668073 DICHTUNG
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE
00668361 BESTECKKORB
525070
00652523 ABDECKUNG KANALIG
5387800
00671545 AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Ventile,Dosierkombinationen
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER
5822832
00681320 AUSSENTÜR
585927
00681320 AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
00612114 BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
793500 OBEN KORB RAD
9309490
176638 KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR
00680311 INNENTÜR 60CM
9993808
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00654124 HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH
D212839
00705473 LEISTE
D223981
00705473 LEISTE
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER
00704174 VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
Ventile,Magnetventile
00622622 BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF
00704396 TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
00702508 PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
00623001 TASTENSATZ
D643907
00623001 TASTENSATZ
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00659248 TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
00687148 WASSEREINLAUF
D652227
00704173 SCHLAUCH
D654360
00704173 SCHLAUCH
00704456 LEISTE
D654523
00704456 LEISTE
00654705 LEISTE
D963627
00654705 LEISTE
00742625 SCHIENE
D964019
00742625 SCHIENE
00659450 GELENK
F13232
00659450 GELENK
00659451 SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2
F13233
11003121 ROHR
F734368
11003121 ROHR
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER
G109972
00773419 GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
11012631 SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
00774191 GESCHIRRKORB
G998543
00775102 GESCHIRRKORB
H430737
Gehäuseteile,Korb
H866240
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
M322804
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
10009555 DICHTUNG MIT SIEB FÜR ZULAUFSCHLAUCH
M899908
Q150548
Q21162
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER
R307294
20002125 GESCHIRRKORB UNTEN
R328323
10015609 SENSOR
R328334
10015609 SENSOR
10020572 FUSS
U245042
10020572 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
REPARATURSATZ ALTERNATIV FÜR BSH 00754867
U477642
20003053 GESCHIRRKORB UNTEN
U69224
12039064 REPARATURSATZ
U729734
W504537
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00624497 DREHGRIFF
D644670
00624497 DREHGRIFF
00742281 BEDIENBLENDE
D671186
