Ersatzteile für Küppersbusch KIFKBM3/01
Küppersbusch
KIFKBM3/01
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
203770
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
155953
Ablageschale SIEMENS 00434342 299x211mm für Kühlschrankinnenraum
157827
z.T. passender Rahmen siehe BSH-Gruppe-Nr. 00282330 Schublade,Schublade,Schublade
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt Sonstiges
Filter Bosch 00355099 für Kühlschrank
203828
Filter
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372 Schublade,Schublade
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110 Kondensator,Kondensator
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
204448
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
191253
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach,Schalter
Glasplatte hinten BOSCH 00353029 449x295mm mit Rahmen für Kühlschrank
203768
Dieser hintere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430171 , Fagor Brandt 45X7071 Einlegeboden,Glasplatte
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Glasplatte vorne SIEMENS 00353030 420x148mm mit Rahmen für Kühlschrank
247947
Dieser vordere Teil des zweigeteilten Glasablegebodens befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430172 , Fagor Brandt 45X7070 Einlegeboden,Glasplatte
284167
Abdeckung 00169176
284073
Halterahmen für Ablageschale BOSCH 00265324 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155981
Dieser weiße Tragrahmen ersetzt ggfs. die Ausführung in grau bzw. silber.
Er befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für Küppersbusch 430158 , Miele 5138110
Schublade,Schublade,sonstige Bauteile,Sonstiges
Behälter 00355104
203830
Schublade,Schublade
Filter Feuchtefilter vollst.gruen-transp.SE 00355106
219530
Filter
Auszugschiene Auszug,kurz,Paar 00355090
219525
Auszugsschienen links rechts BOSCH 00355088 für Kühlschrank
219524
Auszug,lang,Paar
Set bestehend aus einer linken und einer rechten Schiene.
für Schublade Sonstige Gehäuseteile
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Netzteil Elektronik/Netzteil Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Abdeckung 00176120
284945
Behälter Auszugsschale OBEN gruen-transp.SE 00355103
203829
Schublade,Schublade
Abdeckplatte 00172563
284448
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Befestigungssatz 00056008
282248
Lüftermotor BOSCH 00266602 für Kühlschrank
218854
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
BEHÄLTER 1.705.416.568 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5²
2302305
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANLAUFVORRICHTUNG
2880176
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
DECKEL
3858847
NOCKE
3859976
NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKPLATTE
3860001
ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN
3868611
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN Gehäuseteile
LUFTKANAL
3869462
LUFTKANAL Anschlussteile
LÜFTER
3869463
LÜFTER Lüfter
PLATTE
3874790
PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
PLATTE
3874791
PLATTE
3874792
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
AUSZUGSCHIENE
3876301
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
FILTER
3876309
FILTER Filter mechanisch
FILTER
3876316
3876322
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
4974887
DECKEL
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
5226044
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ Relais
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. Gehäuseteile,Scharniere
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ Schalter / Taster
BEHÄLTER-KON
5833902
BEHÄLTER-KON Gehäuseteile,Gefässe
SCHALE
7177843
SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER Befestigungsteile
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
7387554
7387657
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
7387673
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7387675
LEISTE Gehäuseteile
TRAGRAHMEN
7387684
TRAGRAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
GLAS-TRAGPLATTE
7387696
GLAS-TRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
LÜFTERFLÜGEL
7387805
SCHALE
7387830
7387836
ABSTELLER
7389252
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEHÄLTER
7389260
BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EIEREINSATZ
8955847
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
U27267
LEISTE Führung/ Schiene
K_HLERROST M. KLAPPE
5583369
K_HLERROST M. KLAPPE Gehäuseteile,Glasplatten
RAHMEN
5583429
BEHÄLTER
7381724
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHIENE
7387678
BEFESTIGUNGSSATZ
7387679
GLAS-TRAGPLATTE
7387697
GLAS-TRAGPLATTE
7387698
7387700
LEISTE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
ABDECKPLATTE
7387814
LUFTKANAL
7387825
LÜFTERMOTOR
7387826
LÜFTERMOTOR Lüfter
AUSZUGSCHIENE
7387832
FILTER
7387834
FILTER
7387835
ABDECKUNG MODUL
7388376
ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
7389233
SCHALTER Schalter / Taster
SCHIEBER
7389363
SCHIEBER Schieber
ANLAUFVORRICHTUNG
F163648
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
