Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
375937
Eiswürfelform
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Türdichtung BOSCH 00352470 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
203752
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00352470 in Kühlschrank
Dichtung für die im Innenraum des Kühlschranks befindliche Frosterfachtüre.
Die rechteckige weiße Türdichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430166 , Miele 5138140
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Türgriff mit Feder für Gefrierfach Küppersbusch 422345 in Kühlschrank
607385
Dieser weiße Frosterfachgriff inklusive Türgrifffeder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00059129
Abbildung ggfs. ähnlich
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Türdichtung Küppersbusch 430147 für Kühlschrank
605172
Diese Magnettürdichtung ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00234870 , Miele 5138310
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre Küppersbusch 423154 in Kühlschrank
617175
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00153429 , Miele 4344110
VERSCHLUSS GEFRIERF Küppersbusch 423089
616957
Abstellfach Küppersbusch 431853 für Kühlschrank
603225
Passend auch wie BOSCH 00265227.
Türfach
Gefrierfachtüre Küppersbusch 430178 für Kühlschrank
616960
Frosterfachtüre mit Dichtung Griff etc.
Diese Innenraumtüre ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00353208 , Miele 5138150
Halterahmen für Ablageschale Küppersbusch 430158 in Kühlschrank
616403
Dieser weiße Tragrahmen befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00265324 , Miele 5138110
Türgrifffeder für Gefrierfach Küppersbusch 420141 in Kühlschrank
616191
Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre Küppersbusch 421887 in Kühlschrank 10Stk
618303
Diese weißen Kunststoffbolzen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , BSH-Gruppe/Bosch.. 10021021 , Miele 4344140
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre Küppersbusch 421886 in Kühlschrank 5Stk
617835
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Miele 4344130 und BSH-Gruppe/Bosch.. 00029965
VERSCHLUSSHAKEN FÜR GEFRIERFACH
1480559
Haken
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5²
2302305
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
ABDECKPLATTE
3860001
ABDECKPLATTE
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN
3868611
LUFTKANAL
3869462
LUFTKANAL
LÜFTER
3869463
LÜFTER
PLATTE
3874790
PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
PLATTE
3874791
PLATTE
PLATTE
3874792
PLATTE
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
VERDAMPFERTÜR/GEFRIERFACHTÜR
3874917
AUSZUGSCHIENE
3876301
AUSZUGSCHIENE
FILTER
3876309
FILTER
Filter mechanisch
FILTER
3876316
FILTER
Filter mechanisch
3876322
VERSCHLUSS GEFRIERFACHTÜR
470196
Haken
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM
484563
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
SCHALE
7177843
SCHALE
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
VERSCHLUSS
7380280
VERSCHLUSS
Haken
LAGERBUCHSE (5 ST.) GEFRIERFACHTÜR
7381334
Lager
GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
7381697
VERSCHLUSS GEFRIERFACH.
7382254
Haken
LAGERZAPFEN OBEN, GEFRIERFACHTÜR
7382287
Lager
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
7387554
7387657
TÜRDICHTUNG
7387673
TÜRDICHTUNG
7387675
TRAGRAHMEN
7387684
TRAGRAHMEN
DICHTUNG GEFRIERFACHTÜR
7387692
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG
GLAS-TRAGPLATTE
7387696
GLAS-TRAGPLATTE
GEFRIERFACHTÜR
7387704
GEFRIERFACHTÜR
LÜFTERFLÜGEL
7387805
LÜFTERFLÜGEL
SCHALE
7387830
SCHALE
7387836
ABSTELLER
7389252
ABSTELLER
BEHÄLTER
7389260
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS
Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EIEREINSATZ
8955847
EIEREINSATZ
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
U27267
K_HLERROST M. KLAPPE
5583369
RAHMEN
5583429
RAHMEN
ANLASSRELAIS 422339,422944
7380204
Relais
BEHÄLTER
7381724
BEHÄLTER
SCHIENE
7387678
SCHIENE
GLAS-TRAGPLATTE
7387697
GLAS-TRAGPLATTE
GLAS-TRAGPLATTE
7387698
GLAS-TRAGPLATTE
7387700
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL
ABDECKPLATTE
7387814
ABDECKPLATTE
LUFTKANAL
7387825
LUFTKANAL
LÜFTERMOTOR
7387826
LÜFTERMOTOR
AUSZUGSCHIENE
7387832
AUSZUGSCHIENE
FILTER
7387834
FILTER
Filter mechanisch
FILTER
7387835
FILTER
Filter mechanisch
ABDECKUNG MODUL
7388376
ABDECKUNG MODUL
WASSERAUFFANGSCHALE
7389272
WASSERAUFFANGSCHALE
SCHIEBER
7389363
SCHIEBER
Schieber
