Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ (JS05IN50/14)
Junker&Ruh
Junker+
JS05IN50/14
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
210574
1 Stück
212311
210108
375476
202823
191122
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158239
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R" Türscharnier
157305
381720
Dichtungen,Gehäuseteile
211410
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
156109
339661
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
299343
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
210575
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
207908
10004211
208810
Bedienmodul Operatingmodul_640_EUEG__O int,red,Start 00758082
379332
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
