Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213228
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt 443x430mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Geteilte Glasplatte komplett mit Halterahmen, befindet sich meist als zweitoberste Ablageplatte im Kühlteil.
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte BOSCH 00743202 400x292mm lang für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213230
In Gefrierschränken befinden sich meist mehrere dieser Glasplatten, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine mittig im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade,Glasplatte
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Schublade BOSCH 00743240 Beerenschale für Gefrierteil KühlGefrierKombination
238546
Diese Schale befindet sich ganz oben im Innenraum des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination
202999
Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
386411
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
Auflageleiste BOSCH 00627244 Set rechts links für Glasplatte Beerenschublade Gefrierteil KühlGefrierKombination
300705
Schublade,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Anlaufvorrichtung e-PTC Bosch 00627597 für Kühlschrank
207877
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20.
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Absteller Bosch 00743493 für Kühlschrank
213261
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Leiste 11045238 Originalersatzteil von Bosch
10026430
Leiste 11045238 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11045238
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001273
Deckel für Gemüseschublade BOSCH 00743603 in KühlGefrierKombination
213264
Diese transparente Kunststoffabdeckung ist über der Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
Kondensatbehälter BOSCH 00750355 für Kühlschrank
312063
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
Griffleiste SIEMENS 00743268 für Schubladenblende Gemüseschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
311384
Diese silbernfarbige Leiste befindet sich vorne an der Griffblende der Gemüseschale.
Die Gemüseschale sitzt im Kühlabteil bzw. Kühlschrankinnenraum ganz unten.
Schublade,Gemüseschublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Befestigungssatz BOSCH 12008290 für Kühlschrank
276893
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Eisschale 12021016 Originalersatzteil von Bosch
10026691
Eisschale 12021016 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12021016
Türdichtung SIEMENS 00684270 für Kühlteil KühlGefrierKombination
259472
Griffleiste 11030264
10060483
Griffleiste Siemens 11030264 für Kühlschrank
Griffleiste BOSCH 00743288 für Kühlschrank
311387
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
312032
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten.
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Kühlschrank,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
226844
Blende Bosch 11012404 für Kühlschrank
614805
Blende für Gefrierbehälter Bosch 11012403 in Kühlschrank
615163
283326
Absteller Bosch 11002927 für Kühlschrank
604015
Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Leiste 00743437
213257
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 00712191 an Kühlschrank Gefrierschrank
212942
Diese Leiste Faltkeder für 16mm Möbel Seitenwände (mag. 711809) wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 23001273 ersetzt.
Schiene 00743384
311401
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
BEHÄLTER
1654483
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
GRIFFLEISTE
1654495
GRIFFLEISTE
BLENDE
1655164
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
488045
489479
TÜRDICHTUNG 51 X 94 CM
4914430
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
TÜRDICHTUNG
5825393
TÜRDICHTUNG
D205277
AUFLAGE
D988017
AUFLAGE
DECKEL
D988173
DECKEL
ABSTANDSHALTER
D988177
ABSTANDSHALTER
D988238
ANLAUFVORRICHTUNG
D988239
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
BEFESTIGUNGSTEIL
D991762
BEFESTIGUNGSTEIL
GLASPLATTE
D991763
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
D991765
GLASPLATTE
GLASPLATTE
D991766
GLASPLATTE
BEHÄLTER
D991768
BEHÄLTER
SCHALE
D991773
SCHALE
GRIFFLEISTE
D991806
GRIFFLEISTE
BEHÄLTER
D991908
BEHÄLTER
ABSTELLER
D991947
ABSTELLER
D992001
D992002
D993997
KONDENSATBEHÄLTER
D994063
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
D994180
ANSCHLAG
F383519
ANSCHLAG
ABSTELLER
G116623
ABSTELLER
BEFESTIGUNGSSATZ
G714816
BEFESTIGUNGSSATZ
EIEREINSATZ
G996824
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BLENDE
H478
BLENDE
ICECONTAINER
M412152
ICECONTAINER
LÜFTER
M412164
LÜFTER
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
HANDLE-STRIP
Q215781
HANDLE-STRIP
ABDECKPLATTE 9630-005-3
1656355
Befestigungsteile,Platten
ANSCHLUSSKABEL
D650508
ANSCHLUSSKABEL
BLENDE
H477
BLENDE
GLASPLATTE
Q332963
GLASPLATTE
BLENDE
Q332964
BLENDE
ABSTELLER
Q332965
ABSTELLER
MAGNETVENTIL
Q340539
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
