Ersatzteile für Constructa CK60460/04
Constructa
CK60460/04
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Schublade 470x200x300mm Gemüseschale 00448358 448358 Bosch, Siemens, Neff
157440
Gemüseschublade BOSCH 00448561 470x197/161x300/173mm für Kühlschrank
Dieser transparente Behälter mit Griff ersetzt verschiedene Ausführungen z.B. mit silberfarbigem Dekor.
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Abstellfach Constructa 00449468 Flaschenfach 460x120mm für Kühlschranktüre
394827
Dieser Absteller befindet sich als unterstes Fach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
203770
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310
Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
Abstellfach Constructa 00448359 Haltebügel 460x40mm für Kühlschranktüre
339142
Meist befinden sich 3 dieser Absteller-Halteleisten untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Einlegeboden,Glasplatte
284167
Reglereinheit BOSCH 00499555 für Kühlschrank
206122
RLK 10 vollst. RLK 10 vollst. Schalter
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Platte Ventilation Design 2006 00447990
204978
Platte BOSCH 00447990 für Kühlschrank
Ventilation Design 2006 Einlegeboden,Glasplatte,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
283326
201882
Ventil
Reglereinheit BOSCH 12022955 mit Thermostat Lampe für Kühlschrank
386359
Schalter,Thermostat,Lampe,Elektronik,Platine,Lampe,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Befestigungssatz 00056008
282248
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
SCHALTER
2851663
SCHALTER Schalter / Taster
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
DECKEL
3858847
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 Gehäuseteile
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. Gehäuseteile,Scharniere
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN Führung/ Schiene
SCHALTER
5629915
BEHÄLTER-KON
5833902
BEHÄLTER-KON Gehäuseteile,Gefässe
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER Befestigungsteile
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7387657
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
7387673
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN
7387842
KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
ANSCHLAG
7715535
ANSCHLAG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
GLASPLATTE ABSTELLER Gehäuseteile,Glasplatten
PLATTE
8945596
PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABSTELLER
8945920
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEMÜSEBEHÄLTER
8946024
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER FÜR FLASCHEN
8946746
ABSTELLER FÜR FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EIEREINSATZ
8955847
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAMPENGLAS
8972672
LAMPENGLAS Gehäuseteile
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
BAUGRUPPE DE ANLAUF
G505598
BAUGRUPPE DE ANLAUF Relais
U27267
LEISTE Führung/ Schiene
REPARATURSATZ
W123865
REPARATURSATZ Befestigungsteile
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
7387700
LEISTE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
ANSCHLAG
F158740
ANSCHLAG
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
