Ersatzteile für Constructa CK587VF30/02
Constructa
CK587VF30/02
Kühl-Gefrierkombination
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Glasplatte BOSCH 00748397 471x306mm mit Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
240122
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
375937
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
386411
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Befestigungssatz BOSCH 12008290 für Kühlschrank
276893
Blende Schalenfront "Low Frost" Constructa 11010665 für Kühlschrank
615201
Die Aufschrift der Blende "Big Box" wurde durch die Aufschrift "Low Frost" ersetzt. Sonstige Gehäuseteile
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Absteller Bosch 00748403 für Kühlschrank
603382
Türfach
Schubladenblende Bosch 00791056 für Kühlschrank
614863
Schublade
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
301812
282791
Kabel,Anschluss
Anlassrelais Bosch 00617907 für Kühlschrank
207289
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Sonstige Gehäuseteile,Schublade
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Abstellfach Constructa 11002786 Flaschenabsteller 445x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
340119
Abstellfach Constructa 11002786 Flaschenabsteller 443x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
10026796
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Kondensator 00626481
300414
Tür 00714611
262249
Tür,Tür
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Blende Schalenfront 11010664
615043
283326
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Leiste 11008663
215456
Leiste 11008663
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Schiene 00743384
311401
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
8662360279 GLASEINLEGEBODEN
1654477
8662360279 GLASEINLEGEBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
BEHÄLTER
1654483
BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
BLENDE
1663749
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
C00323421 MONOBLOCK
1919886
C00323421 MONOBLOCK Relais
488045
MUTTER Befestigungsteile
489479
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM
4914492
TÜRDICHTUNG 51 X 103 CM Dichtungen
STARTRELAIS
5076668
STARTRELAIS Relais
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. Gehäuseteile,Scharniere
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ Schalter / Taster
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5
6066441
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5 Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
DECKEL
8937504
D205277
ABDECKUNG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
D991762
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GLASPLATTE
D991765
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
BEHÄLTER
D991768
BEHÄLTER
D991908
D992001
D992002
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
D994180
GLASPLATTE
F149173
ABSTELLER
F149179
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHALTER
F360473
SCHALTER Schalter / Taster
ANSCHLAG
F383519
ANSCHLAG
TÜRDICHTUNG
G114769
TÜRDICHTUNG Dichtungen
ABSTELLER
G116529
BEFESTIGUNGSSATZ
G714816
BLENDE
G719461
BLENDE
G719462
EISSCHALE
G999132
KONDENSATBEHÄLTER
H719132
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLISSIÈRE
M903178
GLISSIÈRE
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
U27267
LEISTE Führung/ Schiene
REPARATURSATZ
W123865
REPARATURSATZ Befestigungsteile
REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
