Ersatzteile für Constructa CG6A51V8/65
Constructa
CG6A51V8/65
210574
1 Stück
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
605389
158096
158239
157305
Pumpentopf 00669172
210651
Türverriegelung für Geschirrspüler Com 00438026 Spülmaschine
11022918
208791
210575
211550
11026232
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Schlauch,Magnetventil
11006651
299329
11002046
Pumpentopfdichtung-Reparatursatz für Geschirrspüler Com 12005744 2-teilig
11026121
212526
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf Steuerung
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Halter 00626621
207819
Tastensatz 00622663
299358
213782
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
339661
436679 DICHTUNG
4831088
436679 DICHTUNG Dichtungen
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436665 GEWINDEBOLZEN M.DICHTUNG+KAPPE
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD)
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD) Achsen
436714 ABDECKUNG,PUMPENTOPF
436714 ABDECKUNG,PUMPENTOPF Gehäuseteile
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436646 ÜBERLAUFRINNE Überlauf
436668 SENSOR F.SALZMANGELANZEIGE
4834871
436668 SENSOR F.SALZMANGELANZEIGE Schalter / Taster
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426515 DICHTUNG-ZULAUF
426515 DICHTUNG-ZULAUF Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
436670 DICHTUNG Dichtungen
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE Stopfen
4833731
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE Motoren,AC-Motoren
436661 FÜHRUNG KORBSCHIENE RE+LIN
4834720
436661 FÜHRUNG KORBSCHIENE RE+LIN Führung/ Schiene
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
436667 ENTHÄRTERANLAGE
436667 ENTHÄRTERANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
