Ersatzteile für Constructa CG5B02V9/19
Constructa
CG5B02V9/19
212311
210574
1 Stück
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873
Küppersbusch: 441344
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug.
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
210108
375476
191122
299343
202823
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
158239
157305
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
Türverriegelung für Geschirrspüler Com 00438026 Spülmaschine
210575
Scharnierplatte 00658796
306544
156109
11006651
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Schlauch,Magnetventil
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
207908
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
Tastensatz 00638232
227524
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Bedienmodul 00791027
213970
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Rohr 00702505
235516
209460
Taste Taste-Start 00622594
299330
10028517
298953
Leiste 00741944
311217
234242
339661
436679 DICHTUNG
4831088
436679 DICHTUNG Dichtungen
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436665 GEWINDEBOLZEN M.DICHTUNG+KAPPE
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD)
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD) Achsen
436668 SENSOR F.SALZMANGELANZEIGE
4834871
436668 SENSOR F.SALZMANGELANZEIGE Schalter / Taster
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426515 DICHTUNG-ZULAUF
426515 DICHTUNG-ZULAUF Dichtungen
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
436670 DICHTUNG Dichtungen
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE Stopfen
4833731
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE Motoren,AC-Motoren
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
436667 ENTHÄRTERANLAGE
436667 ENTHÄRTERANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00702507 PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
00702507 PUMPENTOPF MIT DICHTUNG Überlauf
434809 EINSATZ MESSER
7389932
176638 KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
176638 KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
