Ersatzteile für Constructa CG4A54V8/51
Constructa
CG4A54V8/51
210574
1 Stück
605389
10016413
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Tastensatz 00622664
299359
Türverriegelung für Geschirrspüler Com 00438026 Spülmaschine
208791
311643
213883
210575
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
11006651
Schlauch,Magnetventil
11026232
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
211410
11002046
10028820
Pumpentopfdichtung-Reparatursatz für Geschirrspüler Com 12005744 2-teilig
11026121
212526
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul bernstein LED 11036778
618805
204351
216437
10028810
211373
Tastensatz 10001731
380623
Ofen
381879
216325
339661
436679 DICHTUNG
4831088
436679 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436665 GEWINDEBOLZEN M.DICHTUNG+KAPPE
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD)
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD) Achsen
436714 ABDECKUNG,PUMPENTOPF
436714 ABDECKUNG,PUMPENTOPF Gehäuseteile
426515 DICHTUNG-ZULAUF
426515 DICHTUNG-ZULAUF Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
436670 DICHTUNG Dichtungen
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE Stopfen
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE Motoren,AC-Motoren
436661 FÜHRUNG KORBSCHIENE RE+LIN
4834720
436661 FÜHRUNG KORBSCHIENE RE+LIN Führung/ Schiene
436673 PUMPENTOPF
4834982
436673 PUMPENTOPF Überlauf
436667 ENTHÄRTERANLAGE
436667 ENTHÄRTERANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
434809 EINSATZ MESSER
7389932
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
