Ersatzteile für Constructa CG4A00J5/01
Constructa
CG4A00J5/01
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
210574
1 Stück
212311
210108
375476
202823
191122
157152
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158239
157461
299343
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R" Türscharnier
157305
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
381720
Dichtungen,Gehäuseteile
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
211410
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
156109
Abdeckung 00611373
296358
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
210575
209460
207908
10004211
10005317
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1597501
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
1671890
1674330
GRIFF
2874532
TASTENSATZ
2874887
TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
2874888
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
DICHTUNG Dichtungen
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
DICHTUNG Dichtungen
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
DECKEL
444376
DECKEL
444383
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RÜCKSCHLAGVENTIL
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
4834766
KLAPPSTACHELEINSATZ,TELLER,UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
LAUGENPUMPE
4835503
LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
WASSERSTOP
4835787
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE Rad/Rollen
491257
HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
497197
LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGER
497198
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
BLP301/003 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
DECKEL
5086355
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
9000.561.777 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
511361
DICHTUNG Dichtungen
ACHSE
522066
ACHSE Achsen
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
540202
EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER Gehäuseteile
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
6137827
1BS3615-6LA UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHLAUCHKLEMM
6740411
LAGER
8921047
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD Rad/Rollen
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
SENSOR
9977336
SENSOR Schalter / Taster
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D223981
LEISTE Gehäuseteile
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE Befestigungsteile
GRIFF
D323919
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO Überlauf
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
DREHGRIFF
D644720
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
SCHARNIER
D650632
SCHARNIER
D650633
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
D654523
LEISTE Gehäuseteile
D963627
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
D964019
SCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F232975
ROHR
F734368
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G109972
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR Sprühteile/ Düsen
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GESCHIRRKORB
G998543
GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GESCHIRRKORB
H430737
H866240
RAD/ROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611666 Rad/Rollen
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
M400667
DICHTUNG Dichtungen
M410133
ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
Q150548
BESTECKKORB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR CORPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
R307294
ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
GESCHIRRKORB UNTEN
R328323
GESCHIRRKORB UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
U122315
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 Ventile
FUSS
U245042
FUSS Gehäuseteile,Fuß
REPARATURSATZ ALTERNATIV FÜR BSH 00754867
U477642
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG Dichtungen
AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE Gehäuseteile
ZUGABEVORRICHTUNG
ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosiermittelgeber
BEDIENBLENDE
D991445
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
M322804
9000.877.349 HEIZPUMPE SET GV550-MIT DICHTUNG Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
GESCHIRRKORB UNTEN
U69224
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Constructa Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn Restwasser im Spülsumpf erkannt wurde. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen. Die Umwälzpumpe meldet noch einen Wasserstand, das Wasser sollte aber schon abgepumpt sein.  Oft liegt es an einer verschmutzten oder verschlissenen Umwälzpumpe, da diese im Laufe der Jahre immer schwergängiger dreht.
Der Constructa Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
