Ersatzteile für Bosch SRI55M25EU/12
SRI55M25EU/12
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936. Türschloss
153179
10006387
153243
155231
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
172605
155235
153281
202800
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10100447
10103954
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153185
386412
155977
283821
602097
17008311
173112
155975
Türgriff schwarz Geschirrspüler BOSCH 00602024 für Geschirrspüler
155608
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602024
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00602024
Schwarze ersetzt braune und graue Ausführungen.
155236
153252
156028
157431
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153290
153376
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
10004935
Dichtungen,Pumpe
11000409
155230
Taste 00602740
294400
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
201917
202445
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
283693
283822
284721
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
203881
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283231
283782
202419
203681
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
203489
283666
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
172395
Dichtung 00166637
202448
156066
204019
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155240
203691
191175
600410
10005357
190786
153301
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
Kontakt 00166876
202452
Halter 00263093
286922
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
283680
Halter 00263094
203313
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
10004404
283682
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Leiste f.Blendenkasten inox f.Blendenkasten inox 00362211
219910
Steuerungsmodul 00644121
208697
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Abdeckung 00263113
286924
Buchse 00165329
283692
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Taste 00426955
289823
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
10028981
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
Achse 00298614
287368
Kabelschuh 00067776
Halter 00646614
304683
Außentür 00476306
223065
Adapter 00427541
289977
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
Träger 00447986
222472
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
Belüftungsschlauch 00265832
203408
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
