Ersatzteile für Bosch SPI85M05DE/05
SPI85M05DE/05
158092
265232
207724
407326
212508
Kleinteilehalter für Geschirrkorb, 3 Stück 00613052 613052 Bosch, Bosch, Siemens
156676
Geschirrkorbklammern BOSCH 10001629 Kleinteilehalter für Kunststoffteile Deckel in Geschirrspüler 3Stk
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar Geschirrkorb
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
212514
212509
213881
157305
211750
296500
211826
203881
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
212517
203489
Klammer 10001629
214071
Taste 00615536
297479
212506
Sensor 00611574
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212515
Abdeckung 00611373
296358
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Tassenetagere 00655619
209764
Dichtung 00706354
309798
Isolierteil 00706358
309799
209755
Tastensatz 00613783
206981
207225
211827
10017080
Tastensatz 00615540
207136
299568
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
Lager 00623638
299573
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
212518
207135
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Überlauf 00655504
10004211
Gehäuse-Unterteil 00770953
241428
Kabelschuh 00067776
10017079
Kabelbaum 00655562
229530
Blendenkasten 00708460
261328
Abdeckung 00655498
229515
209940
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Einsatz 00655611
229532
Einsatz Klappstachelreihe Gläser Oberkorb 00655611
Schiene 00706340
236433
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
