375476
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
212514
269626
213881
212508
207724
407326
191122
296500
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
211750
156066
212506
203881
213883
208791
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
265233
Tassenetagere 00655730
209781
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Sensor 00611574
10028524
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
Kabelschuh 00067776
10017080
Überlauf 00655504
Schlauch 00706344
309797
10004211
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
Isolierteil 00706358
309799
Dichtung 00706354
309798
Bedienmodul 12011299
277492
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Blendenkasten 00706806
236552
Leistungsmodul programmiert 12011315
277501
Griff 00655849
306127
Abdeckung 00655498
229515
Kabelbaum 00755076
241230
Tastensatz 00615086
297324
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
Geschirrkorb Lichtsilber, 2 Klappstachel Unterkorb 00773423
213885
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Schiene 00706340
236433
109343
1560753
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1609957
1671890
1674330
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
4700540
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
SENSOR
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4834428
SCHARNIER RECHTS
WASSERSTOP
4835787
WASSERSTOP
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
492178
4923841
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
GRIFF
494991
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DRUCKKNOPF SET
496064
DRUCKKNOPF SET
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
SCHALTER
5083417
SCHALTER
5112762
Gehäuseteile,Korb
ACHSE
522066
ACHSE
KNOPF
529969
KNOPF
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
C00489993 BESTECKKORB
6976258
LAGER
LAGER
7384979
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
LAGER
D644931
LAGER
Lager
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
TASSENABLAGE
D648204
TASSENABLAGE
D655678
SCHLAUCH
D655680
SCHLAUCH
SPRÜHARM
D655681
SPRÜHARM
D655696
TÜRDICHTUNG
D655697
TÜRDICHTUNG
D655974
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D670951
D670952
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
F232975
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
FEDER
F734329
FEDER
ROHR
F734515
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G109972
G651320
G651321
DECKEL
G710521
DECKEL
SEIL
G712073
SEIL
SPRÜHARM
G715061
SPRÜHARM
G91795
EINSATZ
H2859
EINSATZ
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
H866240
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M395874
M400667
M534032
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
Q21160
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER)
Q212348
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
SENSOR
R328334
SENSOR
4923682
ROLLEN-REPARATURSATZ
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG
AUSSENTÜR VERZINKT, 81CM
D652187
BLENDENKASTEN
D656093
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
G714469
GESCHIRRKORB
G716250
GESCHIRRKORB
GESCHIRRKORB
G716260
GESCHIRRKORB
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998342
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M322804
DECKEL
M415548
DECKEL
