Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
10102913
211576
226189
384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Leiste 11004916
214689
607345
226680
211829
311643
211550
214688
241818
216251
216252
301874
Torx® T20
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
381434
Feder 12006151
384252
209429
Sensor 00611574
10028810
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Deckel 12013540
385380
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
212515
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
Lager 00637680
303546
Schalter 00637682
227508
229647
10028766
207959
277095
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Dämmplatte 00772338
213837
381879
237254
10004211
Kabelbaum 12029096 Originalersatzteil von Bosch
10023028
Kabelbaum 12029096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029096
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Leistungsmodul programmiert 12024843 Originalersatzteil von Bosch
10018520
Leistungsmodul programmiert 12024843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12024843
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
