Ersatzteile für Bosch SMU58L15EU/38
SMU58L15EU/38
210574
1 Stück
210108
202823
207820
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211576
226189
212311
265187
299343
190924
Griff 12021677 Originalersatzteil von Bosch
10023143
Originalteil von Bosch Griff 12021677
10016381
210680
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
306656
Taste 00615536
297479
211577
208780
309634
305896
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
211333
Sensor 00611574
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite. Gehäuseteile
156109
339661
Schiene 00668071
231481
208903
242103
Bedienblende BOSCH 00742116 für Geschirrspüler
238206
207225
269234
Mit roten LEDs. Bedienteil
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
10028524
Tastensatz 00615540
207136
207135
Elektronik BOSCH 12007831 Leistungsmodul programmiert für Geschirrspüler
276767
207908
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite. Gehäuseteile
10004211
308979
10005317
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
213843
Kabelbaum 12004083
275381
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
